飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-07 00:40
各位老师傅好,我公司现用的PLC是西门子S7-300,显示屏用的是OP270,当PLC有外部电路故障报警时,显示屏将显示报警消息。问题是在清除显示屏上报警消息是,需按下显示屏上的“ACK”清除键,使用好久一段时间以后,“ACK”清除键的保护面皮就会破损。现在,我想问问,能不能做个程序,在PLC上用一个开关量点来代替“ACK”清除键的功能,如果能实现的话,在操作面板外面装一个按钮,通过按按钮就能达到清除显示屏上报警消息的目的。
敬请各位老师指导!!
[ 此帖被飞花落雪在2009-06-08 23:39重新编辑 ]
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-07 07:45
当然是可以的
都是输入信号给PLC
让其将故障复位
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-07 21:10
显示屏上只有一个“ACK”键,具有报警消息画面清除功能,但用PLC的一个开关量做个具有代替“ACK”键功能的程序怎么做》?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-08 09:42
虽然显示的只是一个按钮,其实当按动这个按钮后,需要做许多工作的,比如状态清除、控制复位、参数回初等等。
一般来讲,这一系列工作都需要PLC来完成,看来程序不是你编的,你需要将屏幕上的程序上载下来,找到ACK健,看看其控制的是什么。
然后上载PLC程序,找到控制点,将其置换成输入点。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-08 19:50
这个ACK键在OP270与PLC分开的状态下,是可以独立使用的。所以关键是在PLC里做一个开关量,动作时能指向到这个ACK键,从而起到代替ACK键的功能。不知道OP的这个ACK键在S7-300里如何指向代替?
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-09 21:12
谁来帮助我
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-09 21:38
报警信息是提示设备的工作现状,设备正常了报警信息也自动消掉.楼主可能指的是报警列表,它会自动记录以前设备的一些消息.对于设备正确使用是必要的.楼主说的问题,可以用PLC程序来做.或者换屏的保护膜也可以,更换膜也方便的.
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159390 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-09 22:50
组态其他功能键为报警确认键!
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-10 21:09
引用第8楼sjm213于2009-06-09 22:50发表的  :
组态其他功能键为报警确认键!
请sjm213版主指导一下,具体的组态方法,或者告诉我相关的教程。谢谢您了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159390 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-10 22:42
将一个未使用的功能键组态为ACK键,则出现报警时按下该键进行确认。
Winccflexible中:
Protool中:
  • 下载积分:+2(飞花落雪) 感谢指导,谢谢你。
    谭新
    我努力,我成功
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 444(小时)
    查看谭新的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-12 21:05
    看屏上还有没有备用的按钮 ,跟备用的地址组态,来清除报警信息,也可以利用plc在外部做一个点来复位报警信息  ,这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致,这样才能达到你想要的效果。
    飞花落雪
    各位师傅,多多指导哦~~
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 627 分
    在线时间: 23(小时)
    查看飞花落雪的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-12 21:50
    引用第11楼谭新于2009-06-12 21:05发表的 :
    是指将PLC的报警复位吗?
