6ra70做了钢管开卷的同步控制
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 564(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2009-06-29 17:34
我用6ra70做了钢管开卷的同步控制。控制思路是:整机线速度=3.14*电机转速*钢卷直径/速比。钢卷直径的计算:定时=30秒/电机转速/电机额定转速,已过一定时=最大钢卷直径-1板厚。大家看看我这样做行不行。T400板挺贵,只能这样试试。过两天调试。大家有更好的计算公式不妨交流一下。整线加了速比控制。
王生彬
王生斌
640 个
1793 点
6033 分
在线时间: 255(小时)
查看王生彬的
发表于: 2009-06-29 18:03
想法不错可以试试。
6ra70做了钢管开卷的同步控制
