老师
西门子300plc问题
大于号
89 个
175 点
4460 分
在线时间: 49(小时)
查看大于号的
发表于: 2015-06-20 12:31
我们单位有一台设备控制系统是西门子300plc控制的,cpu上的SF报警灯一直在闪,设备仍然在正常运行 ,非常不明白,按照常规来说SF的亮就证明有问题设备应该会停止运行的,但是这个一直在闪怎么没事呢,搞不明白,还有就是SF灯在什么情况下会常亮,在什么情况下会闪烁,还请大师指教,谢了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8160 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-06-20 15:20
虽然SF指出的是发生SYSTEM FAULT,但是系统故障也要分不停机故障和停机故障的。所以SF灯亮并不代表必须要停机。
下载积分:+1(大于号) 热心助人!
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2015-06-20 17:48
如果可以的话,在线读取故障诊断区的信息就明白了。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-06-20 19:07
GOOD LUCK !
wjh110316
60 个
143 点
633 分
在线时间: 17(小时)
查看wjh110316的
发表于: 2015-06-21 09:12
读故障诊断区看问题,调用相应的OB不会停机的
西门子300plc问题
