zhutinglang1
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 10(小时)
查看zhutinglang1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-25 16:25
有没有人熟悉西门子MM440的变频器,变频器的BOP操作面板轮流显示A0504/F0004。故障代号是变频器过温,按FN变频器也复不了位,变频器断电后送电还是复不了位;变频器的冷却风扇只转一下就停了。
请熟悉这个变频器的人帮忙诊断一下是什么问题,怎么排除故障。
zhangy-ang
发帖数量: 19 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2319 分
在线时间: 89(小时)
查看zhangy-ang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-25 22:43
更换冷却风扇
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10205 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-25 22:47
面板拆下,重新安装回去试试。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-26 07:15
还有一个可能,温度传感器坏了。
伤心欲绝
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 572 分
在线时间: 1(小时)
查看伤心欲绝的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-26 23:45
同上,温度传感器损坏
swordinhand
发帖数量: 96 个
工控威望: 221 点
下载积分: 737 分
在线时间: 34(小时)
查看swordinhand的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-27 14:31
同上,温度传感器损坏
wuwm_1974
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-27 16:11
冷却风扇一百年时24V的,一个插针那种样子的接口。拔下来,给个24V直流电源看看转不转。
wjh110316
发帖数量: 60 个
工控威望: 143 点
下载积分: 633 分
在线时间: 17(小时)
查看wjh110316的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-01 16:58
先看实际过温没有,没过温就报警找温度传感器电路
zhutinglang1
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 10(小时)
8楼  发表于: 2015-05-06 17:00
风机是好的,还会转,不过只是转一下就停了,变频器的实际温度是39度,但就是一直有报警!
wang-cx
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 674 分
在线时间: 3(小时)
查看wang-cx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-15 17:47
确认实际温度降下来,再启动。
建议最好检查风机,转速信号正常/不正常。
danncy
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 596 分
在线时间: 4(小时)
查看danncy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-16 10:45
路过,帮顶~
