lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-26 16:12
S7 224CPU
一个端口接触摸屏,一个接变频器通迅,
无法监控PLC程序了,加了个EM277模块,用PPI电缆直接插上EM277,很难通迅上,(也不是不通),基本上不能用.
是不是要另加个东西?
2008plc
发帖数量: 175 个
工控威望: 340 点
下载积分: 765 分
在线时间: 209(小时)
查看2008plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-26 17:15
你的CPU224有两个通讯口???224XP吧应该
风轻云淡平和心态
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-27 08:22
你的屏可以连接EM277
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-27 08:32
EM277模块是DP从站模块,profibus通信协议用。
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
发帖数量: 240 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 85(小时)
查看zhouqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-27 10:25
如果触摸屏有以太网口的话,建议触摸屏和PC通过网线通讯,通过EM277直接和PC通讯很麻烦的,还需要5611卡和西门子授权什么的,
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-27 15:34
引用第2楼z061403于2014-05-27 08:22发表的  :
你的屏可以连接EM277
EM277只是调试用,机器卖出去时,是不带EM277的
mercury
发帖数量: 87 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-29 20:41
可以讲触摸屏连接到EM277用剩下的口连接电脑
披萨打败
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 590 分
在线时间: 110(小时)
查看披萨打败的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-04 15:10
楼主,EM277模块通好电,拨码开关设置一下设为4,再用PPI电缆连上去监控程序试试。我做过,没有问题,每次都能监控上。
