ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-02 10:06
如何通过外部一个点(随便)控制HC0当前值为0.也就是说比如外部一个I0.0为1 则复位HC0 。 只会PV=SV 复位HC0
ufo6363
发帖数量: 520 个
工控威望: 568 点
下载积分: 6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-02 18:51
到处都是例子,很容易就实现了。
yaoqibbs
发帖数量: 21 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 16(小时)
查看yaoqibbs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-03 08:41
如果用外部点控制HC0当前值很简单 直接重新给高速计数器SMD38重新赋值“0”同时重新启动高速计数器,还有你说的PV=SV时,只是进入中断 HC0还会继续增加的
  • 下载积分:+1(ghf09) 热心助人!
    ghf09
    级别: 实习会员
    发帖数量: 656 个
    工控威望: 42 点
    下载积分: 297 分
    在线时间: 132(小时)
    查看ghf09的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-05-03 10:46
    昨天搞了一个小时把浮点数转换成整数后来终于搞定了!
    ghf09
    级别: 实习会员
    发帖数量: 656 个
    工控威望: 42 点
    下载积分: 297 分
    在线时间: 132(小时)
    查看ghf09的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-05-07 19:16
    引用第6楼yaoqibbs于2014-05-03 08:41发表的  :
    我的西门子文本屏TD400C 一输入新的高速计数器的预设值然后按了ENTER键后新的SMD42就立马生效,得怎么设计?
