fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
查看fffgggccc123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-04 11:43
描述:I0.0已经被定义为原点传感器输入了,我如何使用HC0高速计数器?
我要用S7200 MAP SERV库,控制步进电机。本意是想让步进电机以特定频率,指定方向,转。按停止钮,或者脉冲数发送完毕时,电机停止。我刚用MAP SERV库编了个程序,发现好多问题不知道如何解决,求大侠帮忙.
1,I0.0应该是HC0的脉冲输入才对阿!可是被定义为参考点了。程序里如何调用高速计数器HC0,计数到VD144里的脉冲数就使M4.0置1。
2,我没有定义参考点(原点),Q0_0_MoveVelocity这条指令能用么,他的绝对位移表示什么。我想要他以VD204里的数据做为频率,Q0.2的方向,转。
3,程序中,我给V180.0赋值的方法对不对,还有其他VD什么的,是那么赋值么
谢谢了,不会弄啊,着急阿!
描述:刚编的MAP库的程序,好多不明白的。。
附件: 9.3.rar (12 K) 下载次数:376
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
1楼  发表于: 2013-09-04 20:57
求教啊~~~
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
2楼  发表于: 2013-09-05 08:43
或者谁有MAP SERV库的例子发过来让我学习学习也行阿。
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
3楼  发表于: 2013-09-05 09:45
描述:网络1,2
描述:网络3,4
描述:网络5
描述:网络6,7,8
我是楼主。没人看阿,我把程序截图了,就8个网络,好心人帮忙解答下把。我现在到PLC了,步进电机响,但是不转,是不是脉冲没发出来
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
4楼  发表于: 2013-09-05 09:56
行了,现在能转了,刚才转不了是因为频率射太高了。改低点频率就行了,能转了。可是好像无法计数阿,怎么能实现,发完脉冲数停止
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16196 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-05 10:49
受益匪浅,受益匪浅;
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
6楼  发表于: 2013-09-05 14:36
引用第3楼fffgggccc123于2013-09-05 09:45发表的  :
网络5中的最后一个MOVE指令,应该是MOVE_R,VD140是实数
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 243 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-05 15:20
你要做位置控制可以用相对位置或者绝对位置指令,相当于三菱的DRVI和DRVA,比较好用的。但是如果你要用绝对指令就必须要先回原点,相对位置的话就不需要了,你懂得
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
8楼  发表于: 2013-09-05 18:33
引用第7楼xcaq123于2013-09-05 15:20发表的  :
哦,你的意思是说,不用管脉冲数,不用告诉计数器,就走位移就完了 ?那告诉计数器怎么用?
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 695 分
在线时间: 27(小时)
9楼  发表于: 2013-09-06 15:52
Q0_0_MoveRelative 这条相对位移指令,完成后,完成位置1,怎么给他置0了再,我崩溃了阿,至零指令,应该有效过一次就行了阿,只要断开又置1了,疯了!!!
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-07 10:42
我喜欢用完成位的状态来接通下一段程序,至于你说的完成位一值置1完全不用去管它,等你下次接通同一个程序块的时候完成位自动复位,完成后又置1.
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-07 11:11
在调用库的时候要预先定义67个字节,这些字节主要是定义每一个脉冲口的相关参数,也就是全局变量,我建议你不要用Sm0.1去写。而是直接写在ctrl中。还有调整因子与回原点速度这两个参数必须紧接着CTRL 后面来指定。 QQ120541058  一起学习
附件: MAP库的使用.PDF (480 K) 下载次数:168
