jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 10:56
以前是用OMRON的CP1H做定位控制的,现在用S7-200了,有问题请教各位。
用S7-200走完一段后(走了一个包络),再走一段,是不是还要建一个包络?
如我用OMRON的,指令PLS2 #0 #110 D600  D606 发了一段脉冲后,改D602(速度),D604(位置)就可以了,S7-200是不是可以改寄存器的值,走下一段?是改哪里?
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
1楼  发表于: 2010-12-22 08:02
没人回答么?
tx198835
发帖数量: 140 个
工控威望: 282 点
下载积分: 557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-22 21:00
选择单速连续旋转 停止是在子程序的  PTO CTRL(STOP)控制
                 启动是在子程序的  PTO RUN (START)控制
选择相对位置     启动是在子程序的  PTO RUN (START)控制
                 停止:当前脉冲≥ 设置的脉冲数时自动停止
             包络可以设置多个
  • 下载积分:+1(jx_einstein) 热心助人
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    3楼  发表于: 2010-12-23 08:19
    是不是还有一种方法,一个包络,但是改寄存器的值,变速或再走一段梯形?
    wang551615
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 3456 点
    下载积分: 67733 分
    在线时间: 468(小时)
    查看wang551615的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-23 09:05
    还可用 S7-200的定位库,那个比较好用,也比较简单!!!
    附件: MAP_SERV.zip (53 K) 下载次数:759
  • 下载积分:+2(jx_einstein) 热心助人
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    5楼  发表于: 2010-12-23 11:45
    谢谢指教,我装了定位库,但是不会用啊,有手册或资料不?
    wang551615
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 3456 点
    下载积分: 67733 分
    在线时间: 468(小时)
    6楼  发表于: 2010-12-23 12:24
    有手册,但是英文的!!!
    附件: SERV_MAP_e.pdf (1530 K) 下载次数:832
    nuswulin
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 35(小时)
    查看nuswulin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-27 16:25
    正在处理这样的问题
    杨阳
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 1999 分
    在线时间: 43(小时)
    查看杨阳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-27 18:10
    比较难
    王文君
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看王文君的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-29 11:05
    youhaofangfamei?
    plc999
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看plc999的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-29 17:21
    huishou西门子PLC 我的个性签名
