我们公司专做PLC的PID恒压供水控制系统,每年都上百套。 比如1用1备 2用1备 3用1备 大功率加稳压泵比如22KWX3+2X7.5KW 18.5KWX2+1X5.5KW 等等都是PLC的PID恒压供水控制系统 经客户反映稳定性很好 维护起来也方便 手动一般不经过PLC或者变频器(如果变频器或者PLC出问题 客户又等着用水必需考虑) 有规定18.5KW以上的水泵或者电机就不能采用直接启动这样对电机的寿命有很大的影响, 民用电网也不能承受......至于你说的增泵问题经过我的总结 小功率15KW以下立即切换到工频到2台变频完全可以的 因为是小功率 变频器减速也很快 至于大功率程序里面得考虑切时间问题 变频器减速参数可以调一下 不然切换时会出现变频器故障. 影响系统的正常工作。
(手动不频繁操作时:15KW 以下可以直接启动 18.5KW-30KW星三角降压启动 30KW以上软启动) 个人经验
[ 此帖被xbc5620924在2011-01-25 10:06重新编辑 ]
