工作
不用近点信号也能回归原点
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2011-01-20 01:38
如下图,不用原点回归指令[ZRN],而用绝对位置指令[DRVA]也能使Y0回归到所设定的原点。
编程手册中好像是没有类似此用法的介绍哦^_^
,至于原理,玩过步进、伺服马达定位控制的你知道的。
以上程序为FX1S/FX1N/FX1NC对应,如使用FX3U/FX3UC,则需将M8145/D8140替换成M8349/D8340。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6793 个
38397 点
7009 分
在线时间: 9594(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-01-20 06:31
即使使用PLSY指令,也能回原点,只是效率问题而已。
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2011-01-20 08:01
学习了
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1358 个
9692 点
99414 分
在线时间: 948(小时)
查看crgtom的
发表于: 2011-01-20 08:40
呵呵,高手
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
发表于: 2011-01-20 08:44
高手,学习了
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-01-20 08:45
搞明白回归原点的目的是什么
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2011-01-20 08:57
假设丢脉冲,失步等等,当前位小于0,电机就会反方向走,原点位置就不好找了,只能用ZRN
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2011-01-20 09:30
这个应该是可以的,可能精度没有ZRN回原位高点吧
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-01-20 15:49
这个程序只能回到0点,不一定能够回到机械零点,特别是用步进系统的时候,如果中间出现了丢步,整个系统的误差就大了
一个好的位置控制系统是应该有机械原点的,至于回归原点的时候是不是用近原点信号,不同的控制系统要求不同,有的需要近原点信号,有的则不需要
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-01-20 16:46
我有看到楼主用的原点检测输入点,你要知道只有信号有了,而且程序扫描执行了才会有效,那样是有滞后性的。所以建议楼主采用中断处理。人家给做好的现成的子程序不用
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2011-01-20 18:45
找到原点后应该延时0.2S清D8140,否则D8140好像不为0.
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-20 21:08
任何东西都有它不足的一面,就看我们实际需要啊!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
不用近点信号也能回归原点
