指令
热继电器跳闸
Pages: 1/3 Go
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
发表于: 2010-11-22 11:52
一个变频器下端带着4个热继电器,空载
合上变频器上端的断路器的瞬间,偶尔发生个别热继电器跳闸的现象,这是怎么回事呢?
吴德星
193 个
2416 点
805 分
在线时间: 538(小时)
查看吴德星的
发表于: 2010-11-22 13:31
空载,就是没有电流,热继电器还会跳闸,那是热继电器的问题啦。换个试试看
下载积分:+1(adidas) 热心助人
wwcwwc
3394 个
3192 点
70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-22 15:31
一般电气上的热继原理是双金属片电流流过发热做功,顶开机械触点。你空载就有动作说明热继本体就有问题。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-11-22 16:37
是双金属片热继电器吗?
如果是空载,又在变频器下端,则双金属片热继电器,合闸瞬间应不会动作,除非是热继电器有问题或未调整好,因振动等原因而跳开(可能性极小)。
如果是电子式保护器,则需视情况分析。
西欧工控
多试一次,就会成功
616 个
3331 点
72419 分
在线时间: 289(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2010-11-22 19:32
应该放在前面吧
sdjnsunjian
查看sdjnsunjian的
发表于: 2010-11-22 20:09
可能是变频器漏电或热元件本身问题换一个看看
云宵城主
查看云宵城主的
发表于: 2010-11-22 21:36
热继电器有点短路可能
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-11-22 22:16
楼主既然用了变频器,为什么还要加热继呀?变频器本身的保护已经比较齐全了。
光电隔离
164 个
256 点
55707 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-22 22:36
变频器的输出端不宜加装热继电器,要装也应放在前端。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-11-23 08:10
没听说变频器要加热继保护的。
孙发明
查看孙发明的
发表于: 2010-11-29 07:12
你没有说明白,是热继下面的电机空载,,还是热继下面没有接负载,,如果没有接负载就是热继本身有问题。。。如果接电机空载。。热继整定值有问题
悔,过知
查看悔,过知的
发表于: 2010-11-29 20:53
不会吧 我这样用过 你看看 是不是你 热继电器 或是 电路故障
Pages: 1/3 Go
热继电器跳闸
