m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-15 13:38
各位师傅,我用松下AFP-X C30的plc,系统寄存器设置保持型的时间继电器编程软件默认是从1008-1023,为什么我
在程序里用TMY 1009会提示超出范围啊?是不是这款PLC不支持保持型的时间继电器和计数器啊?请指教,谢谢。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-15 22:17
那位老大指点一下呀
m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-16 09:33
怎么没人啊
阿少杰
石头
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-16 11:04
编程软件里面默认的1008  是指COUNT 不是TIMER  老兄
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-16 11:44
松下FP0的时间继电器,计数器是共享一个存储区,你可以在编程软件里面改计数器的范围,像你用的TMY1009已经是计数器区了,肯定会报错的如果你把计时器的范围扩大到1010就不会报错了
在   选项-PLC系统寄存器设置-计数器起始No   里面设置你需要的范围就行了
m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-17 00:12
没怎么看明白,我是说保持型的时间继电器,软件里设置时从1008-1024,我在程序里用1009说超出范围,搞不懂了。
m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-17 20:17
再顶上去
m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-23 22:42
还没解决啊,那位大哥指点一下呀,看手册上说是没电池或电池不足不能保证保持区的内容,是不是没有电池的原因啊?
tasian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tasian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-26 13:47
各位大哥看看这是什么牌子的控制器啊?
TOKYO ELMEC CORP
ELC24-4A
这是我从我公司一台从台湾过来的设备上拆下来的,用来控制角度的,连编码器一套,控制精度可以达到1°,不知道是什么牌子的?
一般在什么设备上可以用到?
老兄,我对你的发的贴子有需求,请尽快回复我 QQ 251462989   手机 13712336825
tasian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tasian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-26 13:48
很难找到 你的联系方式,我客户需要 你发贴的产品中一款,
laz7906
发帖数量: 164 个
工控威望: 219 点
下载积分: 842 分
在线时间: 154(小时)
查看laz7906的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-26 20:02
松下计时计数器公用一个区域,即从0--1023,系统默认计时器为T0--T1007,计数C1008--C1023,明白了吗
m046
学无止境
发帖数量: 342 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15339 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-28 09:08
楼上的兄弟,我是说保持型的时间继电器的参数
