电脑
如何给直流电动机选择电源线那?
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-10-27 06:38
第一次遇到使用直流电动机的设备,因为名牌是英文的,只能那个看懂电流是295A的,应该还有个交流-直流的控制柜来吧?这个设备是带安装的,所以没有看到这个交流-直流的控制柜,对于这种电动机应该怎么选择电源线那?谢谢!!!
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-10-27 14:08
电枢用120平方的铜芯线足够了,励磁用2.5平方的铜芯线也OK了
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-10-27 16:37
非常感谢aaweihua !!!!!!!
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-10-28 09:38
引用第3楼nhsl于2010-10-27 16:37发表的 :
不用客气!楼主用的是什么机器啊,用这么大的电机,而且还是直流电机?
如何给直流电动机选择电源线那?
