苏州
请教大家选择热过载继电器的标准是什么
Pages: 1/3 Go
niyouyijian
查看niyouyijian的
发表于: 2010-07-19 10:52
一直觉得这个问题很模糊,
我是根据额定电流选型的比如额定电流为7.5a,
那么继电器的选型 【最小值<7.5<最大值】
请大家谈谈大家的标准
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新编辑 ]
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-07-19 11:49
是这样选的
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2010-07-19 13:19
热继的整定值一般为额定电流的1.2倍,如电动机的额定电流为10A,则热继的整定值为12A,选择热继时就选择10~14A就可。
niyouyijian
查看niyouyijian的
发表于: 2010-07-19 13:50
二楼同学的分析相对我来说很清晰!赞一个
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2010-07-19 17:24
很好,又长见识了
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2010-07-19 17:26
可注意一下,电机是三角接法时就不是这样了。为0.58IX1.2
niyouyijian
查看niyouyijian的
发表于: 2010-07-20 07:57
引用第5楼xjjfs于2010-07-19 17:26发表的 :
请问您说的0.58I是什么?请指点...
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2010-07-20 08:46
发表一下个人的不同意见
热继电器的整定电流应为电机的额定电流。否则电机长时间轻微过载(也就是楼上所说的1.2倍电流)热继电器不会保护,时间一长会导致电机过热而烧毁。
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-07-20 08:47
你们有一点都错了
热保护继电器动作电流为设定电流的1.75倍,2楼自己算算10A该设定多大
这是常识问题
自学
jay73
jay73
88 个
220 点
437 分
在线时间: 42(小时)
查看jay73的
发表于: 2010-07-20 08:51
全壓起動電流約為額定電流的6倍,降壓起動電流為全壓起動電流的1/3倍,固降壓起動的電流約為額定電流的2倍...
例如:有一 3相220v_15HP之電動機,其額定電流為40A,全壓起動約為240A,其降壓起動時電流約為80A.
987324328@qq
查看987324328@qq的
发表于: 2010-07-20 08:58
选过载继电器的标准是用额定值,量程上下限在额定值百分之三十左右
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2010-07-20 10:42
回6楼
0.58I为电机额定电流的0.58倍,再乘以1.2,为热继选型的最高电流。
Pages: 1/3 Go
请教大家选择热过载继电器的标准是什么
