纺织品 定型机 的节能
zcdq6579
165 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-06-09 23:29
工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW X 14-18个风机,工作频率50HZ)。 现在要把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。大家认为这节能明显吗?
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-06-10 08:32
仅表示个人观点:节能方式可以改。但是必须需要知道风机;轴承在低速下的散热问题。给变频设置一个频率下限是有必要的。频率上限也控制在65HZ以下。做好风机吸风口的卫生工作也是最有效的节能方式(保障风回路的畅通,有利于热交换)。
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
发表于: 2010-06-10 21:42
应该还可以
太和人
来来回回
80 个
136 点
497 分
在线时间: 63(小时)
查看太和人的
发表于: 2010-06-10 21:46
我对这也有兴趣,能交流一下吗?qq1040734568
zcdq6579
165 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-06-10 23:07
3楼,怎么找不到你呀?你的QQ找不到呀?我QQ1402579155 有空大家交流一下.
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
630 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2010-06-11 17:04
我认为能节能,但不会符合工艺;设备改造的前提是更加符合工艺和便于操作
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-06-17 15:33
支持5楼的,如果是在生产过程中,那么楼主的方法是不可取的,因为生产的织物对工艺得要求是一贯的,如果改变风机的转速对工艺的影响是显尔易见的,可能的后果就是从烘箱出来的织物达不到工艺要求。个人观点。。。
oolo
223 个
311 点
2550 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2010-06-19 22:04
定型机也见过不少,您说的方法,可能会遇到机械上面的问题,因为电机转速下来以后,会出现风压下降的毛病,这样就会导致轨道两边出现温差,还是算了,想想其他的方法吧
比如把排除去的废气热交换下,等等都可以的。。
majianfeng
相信自己
65 个
233 点
455 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的
发表于: 2010-06-20 15:26
如果可以的话,试试用天然气热交换,应为燃煤本身就浪费了不少能量。而且燃煤系统不太清洁,加上添煤还需要劳力,是很不划算的。用天燃气燃烧机,火焰是可以自动调节的。
我们的骄傲多半于我们的无知
周调皮1
查看周调皮1的
发表于: 2010-06-20 19:57
低速的情况下风量就小了...能不能穿透布面,,,,,,
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 33(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-06-20 22:41
看好像有节能效果,但实际情况是纯棉定型温度要160℃左右 ,涤棉或别的化纤要更高,风量弱微减小定型温度就达不到。在温度可以达到的情况下,可以适当考虑降低风机的转速达到节能的目的。
纺织品 定型机 的节能
