勇敢
鼠笼式电机能串电阻启动吗?
coi
从电工到工程师.......................
132 个
330 点
1195 分
在线时间: 41(小时)
查看coi的
发表于: 2010-02-23 19:41
公司有一台200KW的鼠笼式电机 启动时万能自动开关受不了。
问:能在三相电机线的其中二相上串联大功率电阻降压启动吗?
先通过串联电阻启动15秒,再用接触器各上。
如图 图片发不了,就用附件了。
xdq7011
131 个
234 点
664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的
发表于: 2010-02-25 14:08
能,最好用三相电阻降压起动。
Cheers
23 个
107 点
612 分
在线时间: 3(小时)
查看757238307的
发表于: 2010-02-27 21:03
你怎么不试着 用星三角 降压启动的 再说电阻降压启动也不是你这样的啊
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2010-02-27 21:44
为什么不用自藕降压??
黄猛
284 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-03-01 12:18
那么大个电机,最好用变频器启动好些,或用软启动器。实在不行就星三降压启动
周影
查看周影的
发表于: 2010-03-02 12:08
用星三角得啦!!
vili
查看vili的
发表于: 2010-03-02 12:22
我不敢试!还是楼主试吧!成功了楼主可能会拿今年的诺贝尔奘。
hwqandxjr
102 个
206 点
1261 分
在线时间: 68(小时)
查看hwqandxjr的
发表于: 2010-03-03 06:07
用软起啊
勿忘我
168 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2010-03-03 08:57
使用星三角启动。
wuxidongxing
65 个
155 点
1357 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的
发表于: 2010-03-03 16:26
200KW直接起动电流要多大啊,最好用软起动器, 其次自耦减压起动 ,星三角起动电流也大的
查看876922251的
发表于: 2010-03-17 10:52
能啊,不过你图上的接法不对,应三相平衡。不过接的电阻计算好像挺烦的。Y/D也可以降压启动,但不适合定子为Y形接法的三相电动机,因为在启动后,在启动后,电机仍然处于低压运行。用自耦减压启动时,自耦器的选择也很重要,如果电机容量在
10~75KW建议使用QJ10系列,它比较经济。 我个人认为还是延边三角形降压启动还是好一点。虽然有点烦
xdq7011
131 个
234 点
664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的
发表于: 2010-03-17 11:09
能。串三相电组也行。
鼠笼式电机能串电阻启动吗?
