  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wen_xianjun
发帖数量: 596 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 31938 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-26 22:10
请教各位,请问FX0N、FX1N、FX2N的下载线能否与FX3U下载线通用?有人说有用,又有人说没用,我用这条线就没有用,总是报通信错误,软件是用GX Developer8.52E,但如果用FXGP_WIN-C软件,用FX2N下载线就能读到2千多步,这个程序共有6千多步,其它的步就读不出来了。但用GX Developer8.52E,总是报通信错误(PLC处于复位状态--其实当时PLC什么错也没有,也无报警;USB电缆没有连接好--其实电缆已经接好,并且我在FX2N PLC上写程序用得好好的;),端口设置也改了,没用。请问是不是有FX3U的下载线?
[ 此帖被wen_xianjun在2009-10-30 12:24重新编辑 ]
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 09:27
GX Developer有FX3U的选项吗?就是版本够高吗?
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-27 09:43
    应该不行吧。。3U系列的比2N的高级的。。在软件的操作上和功能上都有差异!
    夏日雪梦
    为了梦,梦一生
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 4295 点
    下载积分: 4306 分
    在线时间: 464(小时)
    查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-27 13:43
    两者通用的,这个我试过通信正常。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    jackie6184
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 6518 点
    下载积分: 18444 分
    在线时间: 309(小时)
    查看jackie6184的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-27 13:56
    1.編程線是可以共用的
    2.軟體要更新到有fx3u的選項
    我都有用過了,沒問題,而且3u的傳輸速度更快了.
  • 下载积分:+1(xdoit) 热心助人
    wen_xianjun
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 1071 点
    下载积分: 31938 分
    在线时间: 144(小时)
    5楼  发表于: 2009-10-27 19:51
    请问jackie6184大师:
    2:軟體要更新到有fx3u的選項?是GX Developer软件吗?这个软件里面有FX3U的选项,但里面只能选FX3U(C),这个项。我就是选择这个的,但就是报:1  PLC处于复位状态,2  USB电缆线未连接上。    但是这个PLC当时什么错误也没有,处于正常运行状态也没有报警,至于USB电缆我在FX2N  PLC上写程序好好的,一点问题也没有,所以应该不是编程线的问题吧.
    我就是想不出还有哪里有问题?请教各位。谢谢!
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-27 20:15
    GX Developer有FX3U的选项 ,版本是852的编程软件
  • 学无止境,永远是学生。
    cai.6512
    发帖数量: 358 个
    工控威望: 3223 点
    下载积分: 8474 分
    在线时间: 231(小时)
    查看cai.6512的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-27 20:37
    FX3U要用版本是852的编程软件,FX2N的下载线与FX3U下载线是通用的
    wsandlqj
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 3130 点
    下载积分: 23058 分
    在线时间: 245(小时)
    查看wsandlqj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-27 22:07
    线通用的
    wen_xianjun
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 1071 点
    下载积分: 31938 分
    在线时间: 144(小时)
    9楼  发表于: 2009-10-28 11:40
    我就是用GX Developer version 8.52E的编程软件呀,可怎么就是没用呢?要么就是报:1  PLC处于复位状态,2  USB电缆线未连接上。    但是这个PLC当时什么错误也没有,处于正常运行状态也没有报警,至于USB电缆我在FX2N  PLC上写程序好好的,一点问题也没有,要么就是要我重新启动软件,我都启动无数次了还是没用。除了选择FX3U(C)这项外,不知还要在哪里设置?
    jxk805080334
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jxk805080334的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-28 22:59
    可以用的
    3066445
    残酷的现实容不下过于美好的梦境
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2565 分
    在线时间: 157(小时)
    查看3066445的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-29 08:06
    我一直在用的  都是通用的
  • 记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
