紧急求救一个关于三菱PLC的问题!!!!
寻觅gg
查看寻觅gg的
发表于: 2009-09-25 11:07
本人是三菱PLC初学者,在本站下载了“GX Developer Version 7”和“GX Simulator6-C”中文版仿真软件来辅助学习。
在用它来仿真步控制指令的时候,出现了以下情况,不知怎么处理!
希望各位大虾能帮帮我!!
寻觅gg
查看寻觅gg的
发表于: 2009-09-25 11:10
如上图所示:
图2 的语句明明是正确的,但图1梯形图所示就不正确了,程序检查的错误提示为:STL指令中有MC,MCR。
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-09-25 11:14
楼主,少最后一步啊
加一条RET!
寻觅gg
查看寻觅gg的
发表于: 2009-09-25 11:35
不是这个原因啊!!
下面是我刚刚写的一个控制指令,还是出现这样的指令。
语句指令图:
梯形图 :
还是这个现象。
不知什么原因!!
请各位大侠帮帮忙!!!
w80859
210 个
521 点
3248 分
在线时间: 1773(小时)
查看w80859的
发表于: 2009-09-25 12:02
输出线圈前面加上一个条件变量。
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-09-25 12:35
出现什么现象呢???看看上面,不挺正常的嘛
寻觅gg
查看寻觅gg的
发表于: 2009-09-25 12:53
谢谢各位了!!!
这个问题解决了!!!
liuhanqi
活着就要做贡献!
1228 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2009-09-28 10:15
2楼的说的太对了,真是丈义
学无止境,永远是学生。
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-09-29 16:52
怎么搞的前面是s1后面返回的是s0而且应该用out s0才对吧!
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-09-29 21:27
看下 步进指令 有 这方面的列题
