科学
寻求三菱PLC输出的帮助
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2009-09-28 21:15
我考虑使用三菱晶体管输出PLC,为了输出端能扩大输出电流,需要增加一个相应的功能模块,但是在三菱的样本书上没有找到,各位前辈有什么好的建议吗?比如说:型号或是销售公司的网站也可以啊.因为第一次使用,我也需要这方面的资料.
indirsty
19 个
158 点
468 分
在线时间: 61(小时)
查看286268892的
发表于: 2009-09-28 22:01
只能用中间继电器了,想要多大的电流都可以
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
孤舟
109 个
312 点
658 分
在线时间: 53(小时)
查看孤舟的
发表于: 2009-09-28 22:04
用PLC输出驱动固体继电器,那样功率够吗?
poiu7890
46 个
207 点
1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的
发表于: 2009-09-28 22:11
用输出点并联
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2009-09-28 22:18
有现成的,
http://www.gzwd.com/wdccd/cpzx/cpjs.asp?id=454
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2009-09-28 22:57
1楼的,晶体管输出可以直接连接中间继电器的线圈吗
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2009-09-28 23:47
可以直接接中间继电器
学无止境
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-28 23:51
晶体管输出直接接中间继电器是不是有点浪费呢?可以买个大功率三极管做的I/O板,华强北有成品板卖。
愚公移山
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-28 23:52
我是说用作脉冲输出的时侯。
zqbai
29 个
183 点
457 分
在线时间: 17(小时)
查看zqbai的
发表于: 2009-09-29 09:05
加中间继电器
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2009-09-29 09:16
如果用脉冲输油管出就不能加中间继电器。最好只能是用晶体管输出。因晶体管频率响应之快是继电器所不能与之相比的。
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2009-09-29 09:18
对不起。上面我打错字了。[脉冲输出
相信自我!
寻求三菱PLC输出的帮助
