睡眠
台达伺服报警
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-10 18:48
大家好,我现在用的台达伺服在自动过程中偶尔出现ALE06报警,不知一般是怎么引起的。
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-10 19:45
都没用过啊
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2009-09-10 22:19
電機及驅動器過負載時動作
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2009-09-10 22:21
過負載了,检查一下负载!
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-11 07:52
现在好像是程序乱动作以后就报警了,比如说我是用绝对位置的,程序应该是朝一个方向走的,但是没到位置时它突然又朝反方向运动了然后就过载了,主要是程序有时候会这样误动作,大部分的时候还是正常的,我用的是三菱的定位模块,不知道是什么原因?
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-16 13:39
不知道是不是跟程序有关系,现在时老报ALE09,但是我单独编程序就控制这个伺服来回走又是没什么问题的,现在还是没找到原因
qqjz
三人行必有我师!
53 个
188 点
730 分
在线时间: 28(小时)
查看qqjz的
发表于: 2009-09-16 14:21
检查一下刹车信号加上没有(24V的)
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-16 14:42
刹车我是常得电的啊
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-16 14:53
现在主要是出现09的位置是不定的,确认机械也没有过载的
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-16 20:00
大家都没遇到过啊
yahzubao08
104 个
414 点
483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的
发表于: 2009-09-16 21:41
根据手册说明,伺服方面可能是
1,最大位置误差参数设定过小
2,增益值设定过小
3,扭矩限制过低
4,外部负载过大
如果都不是,请把程序发上来,帮你检查一下
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1218(小时)
查看rockey的
发表于: 2009-09-17 08:41
引用第10楼yahzubao08于2009-09-16 21:41发表的 :
根据手册说明,伺服方面可能是
1,最大位置误差参数设定过小
2,增益值设定过小
3,扭矩限制过低
4,外部负载过大
谢谢,你以上说的3和4应该没什么问题的,主要是1和2 怎么去调整哪个参数
以下是我的定位模块部分程序,请看看有什么不对的地方
台达伺服报警
