电脑
急!!!两台变频器传动比不协调
tqtdnmfk
42 个
206 点
648 分
在线时间: 20(小时)
查看tqtdnmfk的
发表于: 2009-07-05 23:12
我公司纸板生产线上有两台变频器:一台是富士通的,另一台是施耐德ATV38,分别用来控制两台电动机,通过电动机带动变速箱,再由变速箱分别带动复合机和棉织带;之前传动比是一致的,最近出了问题,前后出现了5米左右的误差,从而导至堵纸现象,请问有没有好的办法解决这一问题?(注:这排除硬件故障,因此我希望能得到有关参数设置方面的知识)
谢谢!
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
发表于: 2009-07-05 23:35
你也 没把问题交代清楚,两个变频是怎么控制的?
出现不同步一般都是控制系统的问题 你的机器是不是闭环控制啊?会不会是编码器打滑什么的。。。。。。。。。。。。你也 没把问题交代清楚,
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2009-07-06 00:00
就是啊!不把问题讲清楚就是神仙也帮不了你啊
hzqldz
33 个
178 点
579 分
在线时间: 41(小时)
查看hzqldz的
发表于: 2009-07-06 10:43
频率设置是采用内部给定还是外部给定?可以考虑增加一台同步控制器的模式解决
勤奋=收获
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-07-06 10:52
我个人认为不是变频器设置问题,因为你之前都是用的好好的,我的想法是可能出在输送线上的问题,也许是皮带松了,因为我们是做流水线的,也有双驱动的,很多都是皮带松了,调整下就OK了
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-07-06 13:17
晕,楼主怎么不跟踪回复一下回答者的疑问呢;
楼主可以检查一下变频器的频率(包括设置部分),看看传动机构是否有打滑,你们用的是无级调节变速箱吗,这也可能出毛病的。
易志刚
易志刚
430 个
1791 点
982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的
发表于: 2009-07-06 17:00
也不回复,这个楼主真怪,帮你也没有用,人都不知跑那里去了,
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800 传真:22214800 邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
sheedd
73 个
227 点
655 分
在线时间: 72(小时)
查看sheedd的
发表于: 2009-07-06 17:47
楼主不急急楼下的,哈哈
dazken2003
查看dazken2003的
发表于: 2009-07-06 18:40
看看给定值否一样,如果一样就调增益一般就可以调了
tqtdnmfk
42 个
206 点
648 分
在线时间: 20(小时)
查看tqtdnmfk的
发表于: 2009-07-06 19:02
很高兴能得到你们的回复。我曾经就是利用8楼兄弟的所说的:调增益来解决问题的。可现在问题又出现了,所以我想问问大家是否有更好的方法。谢谢!!!
angel023
查看angel023的
发表于: 2009-07-08 11:19
增益只是解决给定相同时,转速不一样的问题的,楼主还是要说清楚,变频器的控制方法,主要是频率给定方法和一些机械部分的问题
大自然
查看大自然的
发表于: 2009-07-09 09:21
听我的查变速器。
急!!!两台变频器传动比不协调
