kooocooo
师夷长技以治夷,做好自己,支持国产!
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 3077 分
在线时间: 18(小时)
查看kooocooo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-20 08:02
[ 此帖被kooocooo在2009-09-27 13:37重新编辑 ]
得龙节电
发帖数量: 52 个
工控威望: 246 点
下载积分: 931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-20 08:39
用增量式编码器时很多时候我不用Z信号,不过我理解的是该信号电机每转一圈发一个脉冲,
如果用位置控制时,发出的脉冲是一圈,而电机没有转够一圈(没有收到Z信号),应是现场
干扰或计算错误。
  • 下载积分:+1(kooocooo) 热心助人,加分表扬
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5216 个
    工控威望: 7440 点
    下载积分: 159137 分
    在线时间: 3174(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-20 11:28
    Z信号在一个转圈内位置是“唯一绝对”的零位,通过读取Z信号,可以在一个转圈内修正增量信号因丢脉冲而产生的计数误差,如果是很多圈工作,可以在每圈作为参考信号修正。
    编码器每转一圈就会发出1个Z相信号,那么在每两个Z信号之间PLC采集到的脉冲数就应该是相同的----跟编码器标称值一致。
    所以可以检测编码器转一圈得到的脉冲数是多少,如果低于这个值就说明有丢脉冲的现象,需要在程序中做弥补。
    kooocooo
    师夷长技以治夷,做好自己,支持国产!
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 3077 分
    在线时间: 18(小时)
    查看kooocooo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-21 17:46
    我们公司有一台设备用比例阀控制液压缸做上下运动,行程6CM,精度0.01MM。下降到低有时会报警“编码器找不到零位”,消除报警我们用一仪表连接到编码器(已取下),转动编码器仪表显示到Z信号后,下降到最低位重新装上就好了。不明白的是,检测距离用AB,z信号有什么用,为什么下降到低位要找到零位?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5216 个
    工控威望: 7440 点
    下载积分: 159137 分
    在线时间: 3174(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-21 17:56
    看看这个:http://www.ymmfa.com/read-gktid-14357.html
    希望对你有帮助。
    用这个信号的目的就是为了控制位置精确一点。
    plc1288
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 581 分
    在线时间: 170(小时)
    查看plc1288的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-22 08:14
    伺服系统在执行回原点时使用Z相信号,原点位置是最精确的。
    kooocooo
    师夷长技以治夷,做好自己,支持国产!
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 3077 分
    在线时间: 18(小时)
    查看kooocooo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-22 17:47
    听大家一席话,乌云转睛啊!谢谢
