时间的味道
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-22 20:19
今天在公司遇到个问题由步进电机控制同步带,
五相步进电机,驱动器上的接线是"5跟电机线,2跟驱动器电源线,还有两跟线是pluse+,和pluse-
遇到的问题是手动情况下,电机一直是正常运转方向,但是到自动运行情况下,就会间歇性的反转.
电机的名牌是:DC2.4V,0.72°.我测量下绕组的阻值大概事2.5欧姆!
不知道各位以前有没有碰到过这种情况!
这到底事怎么回事呀!
郁闷!
楼下的朋友,我看过其他的设备,其信号线都只有两根!不是没有接好!
[ 此帖被时间的味道在2009-04-23 19:55重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-22 21:36
方向控制信号没有接
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2844 个
工控威望: 4475 点
下载积分: 218651 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-22 23:12
照楼主自己得解释!应该是方向信号线没接!!
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-22 23:17
检查自动状态下,控制电机方向信号是否存在或者是出现接线接触不良等问题。
个人看法。
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-24 18:21
我遇见过,我做的是二相步进电机,你要在手动的时侯是不是有一个正反转按扭,如果有的话,问题出在反转
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-25 19:41
1你的指令没带加减速时间
2 要不然就是频率太高
3 电机扭力不够
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-25 19:48
手动的时侯频率比较低所以正常  步进电机的、特性是低速力矩大高速力矩小一点
时间的味道
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-27 14:17
引用第5楼龙朝晖于2009-04-24 18:21发表的  :
这到没有,这个电机只能有一个方向!而且,驱动器上另外两个反向的脉冲线没有接的呀!
时间的味道
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-27 14:23
引用第6楼空手道于2009-04-25 19:41发表的  :
1你的指令没带加减速时间
2 要不然就是频率太高
3 电机扭力不够
你指的第一点和第二点,在维护设备的时候有些不现实,这个设备早就做好的了,而且运行很长一段时间了,第三点到有可能,就事同步带内卡了物体,使得步进电机的扭力不够!我曾遇到过感应电机就事这种情况,但是步进电机到没遇到过!
时间的味道
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-27 14:24
引用第3楼雪花飘飘于2009-04-22 23:17发表的  :
个人看法。
谢谢,怎么检查信号呢!?用万用表该怎么测呢!?
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-30 13:49
两跟线是pluse+,和pluse-  都是正转信号  那就不存在信号问题   一个是驱动器  我有遇到这样的问题  另一个就是电机扭力不够    我们用的都是混合式步进电机  转子是有磁性的  时间就了磁性就会下降  力矩就小了  这个我也有碰到过  不信你查资料看一下
在维护设备的时候与的第一点和第二点那就排除了
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-30 17:21
照楼主自己得解释!应该是方向信号没控制好,。
