夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-05 17:24
我现在在做一套机床,但关电后零点就会改变,改变的也不是很大,再下次开机的时候又要重新调试,特麻烦.所以想问一下各位大哥,大姐.这是什么原因?要怎么解决.谢谢了
夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-05 17:31
是伺服电机的零点改变了,每次关电后,都变.能不能让他不变,或下次开机时找到上次关机时的点!谢谢
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-05 20:43
你用的是什么牌子的伺服
零点飘移和伺服、上位都有关系
1、如果伺服是绝对式编码器的,那就没有飘移的问题
2、如果是增量式的,上位需要采集编码器的Z脉冲信号,才能准确判断零位
3、如果上位没有采集Z脉冲,而且是增量式伺服,就不能保证零位不变,除非还有别的机械零位参考才行
所以看你的情况应该是第三种现象,解决方法也就参考1、2了
大哥!谢谢
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人!
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 鼓励一下!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160440 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-09-05 22:52
    可以去三菱区看看,或者找“一天贼忙”版主问一下。我记得他在一个帖子里解释的很清楚。
    夏杏银
    快乐自动化
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1501 分
    在线时间: 85(小时)
    查看夏杏银的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-09-06 22:30
    谢谢,再生电阻可以解决这个问题吗?
    夏杏银
    快乐自动化
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1501 分
    在线时间: 85(小时)
    查看夏杏银的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-06 22:56
    二楼,你说的很对.可是我对Z脉冲不是很了解,麻烦您讲仔细点,好吗?
    huangjiahong
    天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
    发帖数量: 937 个
    工控威望: 523 点
    下载积分: 3500 分
    在线时间: 314(小时)
    查看huangjiahong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-09-06 23:59
    有你的帮助!我的学识更进步
    小坏孩
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小坏孩的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-09-07 01:50
    学习了!
    hhtangplc
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 472 分
    在线时间: 24(小时)
    查看hhtangplc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-07 08:48
    duquanplc
    DDD
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 703 分
    在线时间: 220(小时)
    查看duquanplc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-09-07 09:02
    大开眼界,谢谢
    碧海潮生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看碧海潮生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-09-07 20:17
    伺服电机的增量编码器每一圈有一个固定的位置
    当转到这个位置的时候编码器的Z相就会有一个方波脉冲的输出
    上位采集到这个Z脉冲信号就可以判断伺服电机转动的位置,以此来判断绝对机械位置
    看看你的上位是否利用了这种方式
    夏杏银
    快乐自动化
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1501 分
    在线时间: 85(小时)
    查看夏杏银的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-09-07 20:27
    我用的是安川的伺服,增量型编码器.那应该是伺服电机的内部的动作,跟我的程序和参数或者接线应该是没有关系的,对吗?如果是这样我怎么才能知道是不是采用z 脉冲呢?应该怎么查呢?谢谢
