生活
CC-LINK通讯异常求助
pallet
29 个
187 点
608 分
在线时间: 10(小时)
查看pallet的
发表于: 2008-12-18 21:47
请教各位大虾!小弟单位里的一个设备有一小段现在经常误动作,检查发现CC-LINK的L-RUN和L.ERR灯有时闪有时灭,我检查了接线和通讯设置,以及对CC-LINK进行了回路测试都没有发现异常,且讲异常的5个CC-LINK都进行更换故障依旧,终端电阻也正常,请问各位还有什么高招帮助帮助!我什么办法都试过了!晕啊!!!
fengjunanlu
117 个
243 点
1188 分
在线时间: 127(小时)
查看fengjunanlu的
发表于: 2008-12-19 08:05
检查DC24V电源容量是否够用
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-12-19 17:07
检查DC24V电源容量是否够用
顶1楼的方法
再有就是观察一下,是在什么动作执行的情况下出现这种现象的,认真去检查出现闪灯时,所工作的每一个执行器,往往会有线圈之类的东西在即将烧坏而又还能将就动作时,造成压降过大的而引发这种问题的现象,这种可能性占维修服务过程中突发故障中的大多数,希望对你有所帮助
乌龟船长
1283 个
7633 点
1313 分
在线时间: 2660(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2008-12-21 07:25
加个RPT试试呢,是不是信号不强??
amen2008
查看amen2008的
发表于: 2008-12-21 07:35
如果设备,距离不是太远的话,建议你把波特率调大一些.在就是让网线远离动力线,最好能单独做线槽!
pallet
29 个
187 点
608 分
在线时间: 10(小时)
查看pallet的
发表于: 2008-12-22 11:17
以上大家的方法我今天试过了,还是不行,24V电压正常,波特率已经最大了,请教还有别的什么方法吗?
每次只要C/V或汽缸动作就会发生次故障
zdszy2006
383 个
367 点
680 分
在线时间: 149(小时)
查看zdszy2006的
发表于: 2008-12-22 13:57
波特率应该调至最小,电源是否隔离了,如果还是不行,线路是不是太长,加中继器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9683 个
8581 点
16745 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-12-22 14:08
一, 接线
二, 干扰
三, 硬件
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-11 21:51
一, 接线
二, 干扰
三, 硬件
站长就是牛啊!!
先排查后分段测试回路,逐步缩小问题范围
CC-LINK通讯异常求助
