farness
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-06 09:06
如下图,要求:
经过某个值时,从R201接通。
但按现在这个程序,很不稳定,经常出现提前动作或动作慢一个周期,大家帮看看是不是程序写法不对。
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-06 12:38
1.应该和R210等这些常闭点有关系吧,看这些点是在什么时候会动作
2.和R14的动作频率也有关系吧,如果R14快速动作,EV1008的值会快速累计,R201可能快速得一下电就没了,外部器件可能都还没来的及反应。
3.不知程序在别的地方有没有再强制给EV1008写数据
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-06 19:21
没用过,是什么牌子的
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-06 21:29
看梯形图好像是松下的plc
farness
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看farness的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-07 09:09
引用第1楼fjqz00于2008-08-06 12:38发表的  :
R14的信号应该稳定,有自锁。
断开的程序也是用比较指令,我把它贴出来吧:
不知道是不是CT没有复位或复位不稳定造成。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-07 09:59
是松下的程序。松下的不是太了解。等待学习中。
farness
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看farness的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-07 13:33
楼主两位好眼力,是松下的。
松下不太好用,准备换三菱的了。
748
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看748的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-11 17:05
照程序显示,依次将R210到R216闭合,当经过值中为K2时,将计数器复位,R217不闭合。
不知楼主指的问题是?
farness
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看farness的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-13 14:02
回楼上的,有的时候R201~208会断不开。
748
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看748的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-14 09:07
R201--208何时断开要看R210--217的状态了(第一个程序中的),只看你的第一个程序,应该在程序的其它部分有相应的条件控制R210--217的开关状态。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-19 23:27
第一个图中,建议放R208取反到R14后
清除的同时前面的计数也正在进行中,所以就..............软件也要千万注意安全
哈雷
发帖数量: 194 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 449(小时)
查看哈雷的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-20 08:56
松下的反应太灵敏了。。有时我计数器按一下,,他会连跳两个数值!!!!加上升沿脉冲也不行!!!晕啊!!!!
