jony7788
发帖数量: 50 个
工控威望: 2003 点
下载积分: 533 分
在线时间: 236(小时)
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 72天前
一圈360度,分为12个段点,每个段点30度,每个段点都有一个开关。
当开关打开的区间,步进电机以正常速度旋转,并在段点停留0.5秒,没有打开段点的区间,以快于正常速度进行旋转,且不做停留。
以下例,1、2,5、6,9,10这几个区间是正常速度,其它区间是快速通过。
偿了下几种方式,效果都不好,大多都是快速时跑过了头,把正常区间都越过了。
PLC是三菱FX3U
希望老师们能指点下思路,感谢。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 524 个
工控威望: 4211 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 371(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 72天前
这个程序有点小复杂,大概需要写半天左右吧。简单一点就是每个点运行相对坐标,如果ON就停顿,没有ON,继续运行下一个坐标,会有很明显的停顿感。
联系电话15071699246,QQ296686949
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217637 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 71天前
重赏之下必有勇夫!!!这个看似逻辑简单,实则梯形图有些复杂!!!
木林森
发帖数量: 327 个
工控威望: 2095 点
下载积分: 3096 分
在线时间: 221(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 71天前
轴旋转前检查开关状态,ON 则直接旋转 30° 后停留 0.5S,OFF 则继续检查下一个节点开关状态并进行角度累加直到开关为 ON 后进行旋转停留
  • 下载积分:+5(jony7788) 热心助人!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2840 个
    工控威望: 4469 点
    下载积分: 217637 分
    在线时间: 3199(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 71天前
    引用第3楼木林森于2024-12-23 09:03发表的  :
    按此方法如果是开关连续多个OFF,碰到开关也会停留0.5S,这样的效果肯定不是楼主所需要的,作为设备厂家也不想这样的结果.
    木林森
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 2095 点
    下载积分: 3096 分
    在线时间: 221(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 71天前
    引用第4楼二手工控电器于2024-12-23 09:14发表的  :
    OFF 是 N 个 OFF 或者 N 个 OFF + 1 个 ON 角度直接旋转, OFF 区间哪里有停留了?
    pw10123
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 71(小时)
    查看pw10123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 71天前
    3楼说的没毛病。
    17625606414
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 688 点
    下载积分: 104 分
    在线时间: 196(小时)
    查看17625606414的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 71天前
    走定位应该不会超过吧,超过就说明电机力不够,每次定位前统计前面有几个是OFF的,计算定位长度就好了
    jony7788
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 2003 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 236(小时)
    查看jony7788的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 71天前
    先用你的思路试一下,感谢。
    jony7788
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 2003 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 236(小时)
    查看jony7788的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 71天前
    引用第2楼二手工控电器于2024-12-23 08:58发表的  :
    有兴趣和上班有空闲的朋友可以偿试下,开关用中间继电器代替,成功了的话个人发红包200感谢,重赏谈不上,只是一个为知识付费的态度。
    dingzyi
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 9547 分
    在线时间: 471(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 71天前
    步进电机速度能快多少。步进速度快了容易丢步。。停顿也要有时间的,为啥不用伺服。
    plc
    jony7788
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 2003 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 236(小时)
    查看jony7788的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 70天前
    引用第10楼dingzyi于2024-12-23 21:32发表的  :
    这个转速不高,其实在快速通过的点位,按三楼说的,增加转动的脉冲数,就可以了,最后一个点位是原点,每个循环的最后动作是回原点。
    电机驱动前有个点动开关,点动一次,电机就一个循环动作,没什么丢步的问题。
