wwm_635
发帖数量: 36 个
工控威望: 747 点
下载积分: 724 分
在线时间: 154(小时)
查看wwm_635的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-14 17:43
公司准备做退火炉,分好多个温区,每个温区一个带485接口的智能温控表控制。
现在想用西门子200Smart(需要的话)、昆仑通态MCGS触摸屏。来对温控表实现一键读写。这样会用到轮询程序。
就是这里的PLC和触摸屏哪个是主站哪个是从站。温控表肯定是从站了。
是不是只需要用触摸屏做主站来控制温控器,用不到PLC了,这样能实现一键读写温度值吗?
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 293 个
工控威望: 5149 点
下载积分: 26925 分
在线时间: 679(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-14 17:47
PLC和温控表485通信,触摸屏只是显示温度。
ajunn
发帖数量: 523 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 1045(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-14 17:55
如果只是读写温度,只用触摸屏就可以了,有的仪表商会提供专用驱动,没有就走Modbus RTU,只需要组态,不用编程的。
刺猬果果
发帖数量: 122 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3915 分
在线时间: 133(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-01-14 17:57
主站肯定是触摸屏
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-01-14 18:19
我这边退火炉都是MCGS直读宇电多段仪表,
wwm_635
发帖数量: 36 个
工控威望: 747 点
下载积分: 724 分
在线时间: 154(小时)
查看wwm_635的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-01-15 08:04
感谢各位热心解答
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-01-15 08:43
两个方案:1.直接MCGS 触摸屏来通讯,  PLC的IO控制是否加热    2.PLC来通讯,  PLC的IO控制是否加热
然后就是  控制网络了, 是1个485带多    还是 分别独立的485。 前面的话 省硬件成本,但是程序麻烦、响应差。 后面的 要花点钱  但是程序简单,控制实时性好。
1带多  轮询就不说了。
分别独立的485的话,常规有两种。1.用串口服务器,通过MODBUS TCP 转MODBUS RTU。2。用从站集线器,把多个仪表的寄存器地址重新分配。
下面的两张图片  一个是串口服务器的  一个是从站集线器的
wwm_635
发帖数量: 36 个
工控威望: 747 点
下载积分: 724 分
在线时间: 154(小时)
查看wwm_635的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-01-16 17:17
谢谢@小八哥
