栗悟饭龟波功
发帖数量: 38 个
工控威望: 144 点
下载积分: 900 分
在线时间: 63(小时)
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-12 14:59
各位同仁有没有知道这个位置随动偏差的定义到底是什么,问了几个汇川的技术,给出的回复也是模模糊糊,只说跟伺服刚性有关,具体代表什么也不清楚,十几万脉冲的位置随动偏差,感觉上不像是位置的偏差啊
[ 此帖被栗悟饭龟波功在2024-09-26 14:20重新编辑 ]
刺猬果果
发帖数量: 122 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3915 分
在线时间: 133(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-12 15:05
跟随误差,你把第一转矩限制调小然后用手抓住,不停发脉冲给驱动器就会报警跟随误差
  • 下载积分:+1(栗悟饭龟波功) 热心助人!
    栗悟饭龟波功
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 900 分
    在线时间: 63(小时)
    查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-09-12 15:22
    引用第1楼cdgong于2024-09-12 15:05发表的  :
    这个误差的值不是定位误差值,是移动过程中由于时间上错位,实际位置与监控脉冲的差值,可以这么理解吗
    wangnaizhi
    发帖数量: 1343 个
    工控威望: 2249 点
    下载积分: 3962 分
    在线时间: 1156(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-09-12 16:24
    同步伺服  就是转子跟着指令的响应  响应不够随动误差就大了  个人理解
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 117(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-09-12 16:25
    实际位置与指令位置的差值;高刚性,这个值会变小,或者加大加减速时间;
    也可以在伺服调试软件示波器抓曲线,指令位置、反馈位置、位置偏差
  • 下载积分:+1(栗悟饭龟波功) 真诚感谢!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2501 个
    工控威望: 3163 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 685(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-09-13 08:21
    应该要加大钢性,慢慢加,不要一次加太多,会有嘯叫的。
    相信自我!
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1944 个
    工控威望: 2154 点
    下载积分: 11271 分
    在线时间: 897(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-09-13 08:39
    就是同一时间内指令目标位置与实际位置偏差
    刚性高跟随性好偏差小
    [ 此帖被yerong在2024-09-13 08:45重新编辑 ]
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 445 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 1310 分
    在线时间: 207(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-09-13 16:30
    10几万是相对  编码器反馈的    23位 单圈就有8388608
    伺服运动本身是接收脉冲后然后在跑   具有一定滞后   这个误差参考作用不大
    如果非要较真    你就把速度前馈设置100%  这时候位置误差减小了滞后好看很多
    对于多轴同步  速度前馈 负作用巨大    速度前馈不同  导致伺服响应各不相同  同步烂
    速度前馈  只能 各种高低惯量  不同功率 配合  偶尔调一调    一般都是负作用
    刺猬果果
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 3915 分
    在线时间: 133(小时)
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-09-14 18:00
    引用第2楼栗悟饭龟波功于2024-09-12 15:22发表的  :
    可以理解伺服收到10000个脉冲走10mm,但是规定时间内没有到达10mm就报错,这东西和加减速度也有关系
