快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-23 14:00
已使用其它方案代替
[ 此帖被快乐小学生在2025-03-07 10:05重新编辑 ]
pppp1211
发帖数量: 41 个
工控威望: 116 点
下载积分: 11215 分
在线时间: 234(小时)
查看pppp1211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-23 14:34
这个大部分是相机是固定的,因为相机调整好焦距和光源的角度后,照片拍出来的效果最好。不需要在做任何调整。你这个样子,我以前问过做视觉的,相机一直在移动不太好搞。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-23 14:38
引用第1楼pppp1211于2024-08-23 14:34发表的  :
那载台和产品的水平度达不到啊,图片会糊掉。
ren1823
发帖数量: 363 个
工控威望: 3034 点
下载积分: 4579 分
在线时间: 522(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-23 15:24
超声波位移传感器,然后让厂家测试下
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-23 15:28
引用第3楼ren1823于2024-08-23 15:24发表的  :
超声波位移传感器,然后让厂家测试下
谢谢你;传感器有了,主要是控制的想法。
选择性智障
发帖数量: 188 个
工控威望: 336 点
下载积分: 122 分
在线时间: 294(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-23 15:40
基恩士有个算法,从3点的XYZ坐标求取平面式,计算任意XY坐标下的Z坐标,不确定你的要求能不能往这个应用靠。
[ 此帖被yuanbubble在2024-08-23 15:46重新编辑 ]
一朝风月
发帖数量: 174 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 97(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-23 15:53
这么高精度,相机运动检测很难不糊啊。。。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-23 15:59
引用第6楼es_ice于2024-08-23 15:53发表的  :
刚才说的产品水平度会小于1mm有点夸张,实际机械那边可以做到300um,现在的想法是,在相机前安装一个传感器,测量需要检测区域的水平度,当X轴检测到对应位置的时候做Z轴补偿。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-23 16:00
引用第5楼yuanbubble于2024-08-23 15:40发表的  :
基恩士有个算法,从3点的XYZ坐标求取平面式,计算任意XY坐标下的Z坐标,不确定你的要求能不能往这个应用靠。 [attachment=302561]
感谢,这个算法是基恩士自带的还是?可以找他们咨询下。
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 152 个
工控威望: 634 点
下载积分: 380 分
在线时间: 92(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-23 22:39
单点采集取不到平面度,确实需要采集平面3点取水平,接触式不合适可选激光的,测到距离偏差,相机运动补偿对焦就可以;300mm/s速度相机是2.5d还是3d,连续采集中去补偿效果不太好,对焦后去拍可以
技术交流vx: Electric973
elcomew06113
发帖数量: 48 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4542 分
在线时间: 42(小时)
查看elcomew06113的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-26 15:45
可以询问此款激光有没有0.1MM精度型号
描述:激光测距
附件: ODS08-2485-1022-J 中文版_V3.0激光.pdf (3751 K) 下载次数:16
huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 298(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-26 16:04
不可以换镜头增加景深么?换个远心镜头嘞?
