快递
固态继电器运用
zhuwanfang
53 个
150 点
5183 分
在线时间: 91(小时)
查看zhuwanfang的
发表于: 48天前
工友们,你们有没有用过控制固态继电器,带照明负载的。固态继电器断态时会有≤5mA的电流,如果有多个继电器的话,是否会影响到漏电保护,
导致漏电保护跳闸,哪位工友有过这方面的经验,可以分享吗?
史长松
48 个
148 点
2653 分
在线时间: 12(小时)
查看史长松的
发表于: 48天前
用过固态继电器,但是不是很多,基本都是加热的才用。但是你说的电流没注意过,也用漏保也没跳过
zhuwanfang
53 个
150 点
5183 分
在线时间: 91(小时)
查看zhuwanfang的
发表于: 48天前
加热的配电一般不会用漏保
yizhi2020
113 个
188 点
600 分
在线时间: 17(小时)
查看yizhi2020的
发表于: 47天前
想想漏电保护器工作原理,只要在相线和公共线之间的都不算漏电,对地的才会形成漏电跳闸。进电和回电电流相等就不会有问题
spsp8315
98 个
288 点
523 分
在线时间: 199(小时)
查看spsp8315的
发表于: 47天前
3楼说的对
biaogege520
清晨的風
166 个
330 点
226 分
在线时间: 73(小时)
查看biaogege520的
发表于: 47天前
这个电流应该是固态本身的消耗电流吧
雪山飞狐
8917 个
11234 点
24628 分
在线时间: 763(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 47天前
一般用于加热。
dyhzdg
95 个
310 点
4337 分
在线时间: 113(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 47天前
我也是用固态控制加热的,请问楼上的漏电流怎么测出来的?不应该有呀
zhenzi917
767 个
2633 点
1040 分
在线时间: 213(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 46天前
5mA电流怎么测出来的?钳表?既然有电流了有没有确认设备端的电压?
命自我立
zq123666
396 个
2059 点
17891 分
在线时间: 888(小时)
查看zq123666的
发表于: 46天前
这是固态继电器的特性,一般参数里会有说明漏电电流多少,所以固态继电器不能当隔离开关使用!
引用第7楼dyhzdg于2024-05-14 20:38发表的 :
gxtmdb82164
673 个
1051 点
172 分
在线时间: 542(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 46天前
漏到负载回路里又不是漏到对地回路。。。
lihonghai
43 个
163 点
569 分
在线时间: 40(小时)
查看lihonghai的
发表于: 46天前
这个是正常的,本来也是固态继电器的缺点,相对于机械开关,这种叫漏电流..
但和漏电保护开关无半点关系。漏电开关的漏电,指的是从开关入口火线(单相)进来的多少电量,零线也要回来多少的电量,如果丢了超过的数,就会跳闸。丢了的电是指,不从漏保回去,比如人触电后,开关进来的火电流经过人体到了大地。
但固态的这个漏电流对人体是不安全的,所以不能触摸的。
固态继电器运用
