超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 259 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-14 14:43
我想象中这个程序控制方法是,X0上升沿记录转盘脉冲值,当转盘脉冲值大于等于记录值+与CCD距离脉冲时触发CCD拍照信号,包括后面NG排废也是同样的。
不知道想得对不对,求大神指教。
脉冲速度很快,X0如何尽可能记录准确也是个问题
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 259 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-14 14:45
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-14 16:20
先试试看,应该没有太大问题吧。
相信自我!
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-14 16:39
从X0检测到排NG那中间产品个数和产品间距都不确定吧
产品是连续的,第一个还没到CCD,第二个已经到X0了。这个要靠存址解决
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 259 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-14 16:49
也有可能X0记录-触发CCD,CCD的NG信号记录-触发排废电磁阀
工控小c
发帖数量: 597 个
工控威望: 2408 点
下载积分: 12006 分
在线时间: 568(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-14 17:01
没毛病,两个先入先出队列
雪山飞狐
发帖数量: 16040 个
工控威望: 17133 点
下载积分: 55895 分
在线时间: 1136(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-15 07:26
先入先出队列,正解。
xyhhcx1314
发帖数量: 55 个
工控威望: 112 点
下载积分: 563 分
在线时间: 62(小时)
查看xyhhcx1314的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-15 10:22
X0记住进料位置,然后就是位置对比,到位置后该拍照拍照,该排不良排不良,我用信捷写过1个,勉强能用
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
8楼  发表于: 2023-09-15 12:20
产品和产品之间有个最小间隔距离要考虑,不然上个产品CCD拍照完成信号还没输出,下个产品就已经到了CCD拍照位,这样就会导致漏检。
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 701 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-29 12:43
振流道是一个挤一个,拍照最好单个拍,简单点就是入口加控制阀,ccd加传感器,感应到拍一次和进一个料,并判断好坏,控制从哪个口排出
