wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-09 15:39
这种现象算不算汇川PLC的BUG  问题是选择分支  M19分支触发后 M14也触发 M12用INCP指令确定过只会触发一次     问题已解决
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新编辑 ]
longry
发帖数量: 110 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 61(小时)
查看longry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-09 16:20
没看出来有问题啊,X11有信号SET M19,   X11没信号 ZRST M12 M13,SET M14。   然后你程序其他地方把M14 和M19复位了吧?
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
2楼  发表于: 2023-09-09 16:35
引用第1楼longry于2023-09-09 16:20发表的  :
这个是选择分支 2个只会执行一个  任意一个分支得到信号后 条件就断开了
longry
发帖数量: 110 个
工控威望: 313 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 61(小时)
查看longry的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-09 16:43
看错了,M19那里也ZRST M12 M13了,其他地方有没有SET M14的?
冠军欧洲
发帖数量: 228 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2835 分
在线时间: 804(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-09 16:47
自动程序还是用寄存器赋值法吧,看不出毛病
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
5楼  发表于: 2023-09-09 16:47
引用第3楼longry于2023-09-09 16:43发表的  :
就这一个地方SET M14
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-09 17:08
没看出问题。。
M12 不早就rst了
M14 肯定不是这里触发的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-09 18:30
X11用闭点,你不觉很有问题么,
连最基本的互锁都不懂么?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控小c
发帖数量: 601 个
工控威望: 2412 点
下载积分: 12055 分
在线时间: 568(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-09 20:41
是有点奇怪,按理说M19接通后M12复位了,T11也应该跟着断开了,M12和T11都断了别的地方要是没有M14怎么也置位不了啊
工控小c
发帖数量: 601 个
工控威望: 2412 点
下载积分: 12055 分
在线时间: 568(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-09 20:44
看时序感觉这个定时器有问题,这是接通延时定时器吧,怎么输入能流都断了Q还输出那么长时间呢
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-09-10 08:55
不应该先SET,然后再RST吗?
zlcp123
发帖数量: 128 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13692 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-09-10 12:12
根据程序和跟踪对比得出:PLC程序与本机程序不一致
