家庭
变频器上端可以接漏电保护么?
czulrs
63 个
373 点
14221 分
在线时间: 344(小时)
查看czulrs的
发表于: 2022-07-08 08:58
如题,在变频器上端可以接漏电保护吗,是否区分使用在三相电还是两相电的不同场景
ljb6688
1826 个
1972 点
114805 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2022-07-08 09:11
漏保就是一把双刃剑。我们现场主控漏保,只要下面控制柜拉合闸,漏保肯定动作(主漏保电流也不小),烦死人
自控小陈
好好学习,天天向上
184 个
289 点
7913 分
在线时间: 113(小时)
查看自控小陈的
发表于: 2022-07-08 09:18
一般都不接,容易跳闸
czulrs
63 个
373 点
14221 分
在线时间: 344(小时)
查看czulrs的
发表于: 2022-07-08 14:01
作为一个设备,总进电开关一般都选用带漏电的漏保开关,如果设备里有用到变频器,怎么处理变频器和总漏保之间的关系呢?
gaoyingchun
GaoYingChun
213 个
308 点
2922 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2022-07-08 14:17
可选漏电流较大的漏保,是不是变频器性能参数中有这一项,你可以看看
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2022-07-08 15:26
有的设备强制性的要求安装漏电开关,一般可以选用300mA剩余动作电流,如果变频器较多 ,则需要在变频器后端加电抗器限制电缆和电机对地漏电流,还可以在变频器前端加电容滤波器(不是EMI滤波器),用来给变频器输出漏电流提供回到变频器的通路。你可以参考台达MS300H手册,有可选附件。也可以同时采用两个措施。
fczxjh
335 个
738 点
2435 分
在线时间: 166(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2022-07-08 17:28
那么软启动器前是否也不能加漏保
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2022-07-08 17:57
公司要求高,所求变频均安装漏电保护开关,正常情况未出过问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
风生水起
人生就像一杯苦丁茶,不会苦一辈子,但会苦一阵子
231 个
392 点
1713 分
在线时间: 19(小时)
查看风生水起的
发表于: 2022-07-08 20:29
我们的设备都没装漏保
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
玩家100
211 个
352 点
1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的
发表于: 2023-09-13 16:11
300ma对人体还有保护作用吗,有什么意义呢
李乙辰小李
84 个
181 点
1011 分
在线时间: 53(小时)
查看李乙辰小李的
发表于: 2023-09-13 16:39
看功率了,我用过0.75kw的变频器,接的漏保,用了很久也没事,功率大的我试过,容易跳
wsxebjz
338 个
400 点
2031 分
在线时间: 83(小时)
查看wsxebjz的
发表于: 2023-09-14 18:00
变频器如果电容容量小一点,你接了漏保稍不注意就输入检测报警。
而且有些还加了电抗器,就是针对这种电网质量差的恶劣工控。
感觉没有意义,象征性大一点。
变频器上端可以接漏电保护么?
