远成自动化
发帖数量: 35 个
工控威望: 115 点
下载积分: 215 分
在线时间: 14(小时)
查看远成自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-22 16:34
求助,现在有一台台达AS228T的PLC要与台邦星普伺服进行canopen总线控制,当前情况为通讯已连接,查不到台达的canopen通讯指令,无法实现用canopen控制伺服回零,绝对定位等运动,求助各位大神,台达与其他品牌伺服的通讯要用什么指令,canopen通讯初始化,写入速度,脉冲,加减速等如何实现
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
发帖数量: 499 个
工控威望: 2085 点
下载积分: 4064 分
在线时间: 504(小时)
查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-24 11:46
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
远成自动化
发帖数量: 35 个
工控威望: 115 点
下载积分: 215 分
在线时间: 14(小时)
查看远成自动化的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-25 09:28
这个不是台达专用的指令吗
菜鸟一枚chai
发帖数量: 94 个
工控威望: 136 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 49(小时)
查看菜鸟一枚chai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-06 13:46
楼主问题解决了吗?能不能分享学习一下
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-07 15:23
老老实实写报文
指令是给台达自己家用的
marksman_01
一起进步
发帖数量: 496 个
工控威望: 538 点
下载积分: 3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-08 21:25
那个是台达专属指令,只能控制台达自己的伺服,第三方伺服要通过通讯报文来交互的,具体要查阅驱动器和plc的通讯规定,这个是比较繁琐的,还是换个驱动器吧
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-09 07:54
台达的技术支持真是非常扯淡
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
shitou83
发帖数量: 147 个
工控威望: 205 点
下载积分: 629 分
在线时间: 77(小时)
查看shitou83的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-21 14:20
台达不是有PLCOPEN的指令吗?可以测试下能不能用。
siyatu2001
发帖数量: 526 个
工控威望: 580 点
下载积分: 56019 分
在线时间: 677(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-07-21 14:59
老实点,换PLC,别以为台达是吃素的,给第三方做慈善!
17091836119
发帖数量: 24 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 38(小时)
查看17091836119的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-22 16:09
ZRNC指令回原点寻找先极限位置再找Z脉冲,CN1不接限位开关程序该怎么写?
远成自动化
发帖数量: 35 个
工控威望: 115 点
下载积分: 215 分
在线时间: 14(小时)
查看远成自动化的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-11-23 01:04
引用第3楼菜鸟一枚chai于2023-05-06 13:46发表的  :
楼主问题解决了吗?能不能分享学习一下
解决了,后面直接换掉台达PLC,改成伟创的,信捷的垃圾总线也是只支持自家的,伟创就是全体通用,指令也是全部通用,用起来不知道多舒服,有需要可以联系我,VX:15992340553
远成自动化
发帖数量: 35 个
工控威望: 115 点
下载积分: 215 分
在线时间: 14(小时)
查看远成自动化的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-11-23 01:05
引用第7楼shitou83于2023-07-21 14:20发表的  :
能用的话,那时候就不会出来求助大神了
