13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13686 分
在线时间: 1155(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-29 21:29
项目现场有一个杀菌罐,空的,需要先加热到125度。然后进70度左右的物料,这个过程罐内会降温。我现在的需求是需要从125度慢慢的降到并稳定在106度,最低不能低于103度。
我的执行机构是一个蒸汽调节阀,只有加热执行机构,没有冷却执行机构。 目前我的做法是PID设定值106,但是我发现,真的快要到了106度的时候,我的加热执行机构才有相应的动作,但是此时已经晚了。  之前有一个前辈做的成功的案例,他的PID设定温度是从125 度慢慢下降的,但是我没明白他那个原理,请问有没有大神有过这方面的经验。
goldage
发帖数量: 1864 个
工控威望: 2026 点
下载积分: 7174 分
在线时间: 493(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-29 21:38
这个和你的蒸汽进口的温度有关,流量有关,这两个因素决定了你的加热速度
yiyang1
发帖数量: 341 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 430(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-29 21:44
根据进料信号,设定值用时间控制,慢慢减小到106度就可以了。
  • 下载积分:+5(13821917697)
    13821917697
    发帖数量: 771 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 13686 分
    在线时间: 1155(小时)
    3楼  发表于: 2023-07-29 22:05
    引用第2楼yiyang1于2023-07-29 21:44发表的  :
    我的满足时间是30分钟,那么我用125-106=19  19除以30大概0.63,每分钟设定控温减小0.63这样可以吗
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2083 个
    工控威望: 3003 点
    下载积分: 25300 分
    在线时间: 1480(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-07-30 07:56
    首先你说调节阀是比例控制还是开关量控制
    其实对于PID来说都是一样的,开关量来说就是控制占空比
    比例阀就是控制开口大小
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    曾姚王
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 15767 分
    在线时间: 156(小时)
    查看曾姚王的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-07-30 08:46
    分两个PID可以不,要不你125会刹不住车,第一个设125,再从125到106稳定。没冷却阀,不知道时间来得及不。
  • 下载积分:+5(13821917697) 真诚感谢!
    13821917697
    发帖数量: 771 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 13686 分
    在线时间: 1155(小时)
    6楼  发表于: 2023-08-01 17:28
    已解决谢谢诸位,我的做法抄了一下前辈的方法,控温106 初始控温116然后根据时间116慢慢减小,比例设12 积分调的大点800就可以了
    qqc青春之歌
    深圳 好热
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 393 点
    下载积分: 4376 分
    在线时间: 104(小时)
    查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-08-11 07:47
    加热系统必备  加热器断线报警器
    加热器断线报警器.pdf (1437 K) 下载次数:17
