睡眠
0-360度每5度或10度给出一个信号
lsw669007
135 个
336 点
665 分
在线时间: 586(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2023-08-04 16:56
omron的PLC控制一个伺服电机转一圈, 要求每转5或者10度输出一个信号,有什么好的方法
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
145 个
205 点
1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的
发表于: 2023-08-04 17:02
可以外接伺服驱动的反馈脉冲反馈角度值,然后采用高速计数器中断。实时性要求不高的话就普通比较当前位置和目标位置输出就行了
下载积分:+1(lsw669007) 真诚感谢!
Hello,你快乐吗?
xubiao1981
36 个
149 点
8135 分
在线时间: 74(小时)
查看xubiao1981的
发表于: 2023-08-04 19:09
5度或者10度需要多少个脉冲,然后比较脉冲数是5或者10的整数倍,输出一个信号咯
lsw669007
135 个
336 点
665 分
在线时间: 586(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2023-08-05 08:39
谢谢楼上的二位大师指导,项目要求伺服带动一可旋转一定角度(0-270°)的工件进行扭力检测,每转过一定角度(1-10°)取样一次扭力值现构思实现如下
1,寄存器D10用于设定1-10度的值,
2,寄存器D100用于设定伺服转动的范围0-270度任意设定
3,将D10与=脉冲数比输出取样信号
4,D10自加1
5,D10>D100-D10初始值结束取样
工控肥仔
工控肥仔
715 个
6417 点
2103 分
在线时间: 861(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2023-08-05 09:55
你这是做扭力测试对吧
cqjianying
46 个
107 点
1233 分
在线时间: 72(小时)
查看cqjianying的
发表于: 2023-08-05 10:52
可以考虑用伺服电机编码器的反馈脉冲
接入PLC高速计数器
通过中断程序输出信号
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
445 个
544 点
1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-08-06 10:50
创建角度输出轴 模态轴 360 1比1 跟随编码器轴
创建 凸轮挺杆(5度 10度你自己创建) 这样 信号精度应该是最高的
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
2067 个
7994 点
323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2023-08-06 11:08
学习学习
123wee
62 个
143 点
1657 分
在线时间: 90(小时)
查看123wee的
发表于: 2023-08-06 14:28
可以选择编码器的Z标记脉冲
我心飞翔
0-360度每5度或10度给出一个信号
