睡觉
伺服做位置补偿
电气小学生
117 个
710 点
593 分
在线时间: 104(小时)
查看电气小学生的
发表于: 2023-04-22 12:17
打算做一台打磨机,伺服滑台上固定打磨轮,打磨件位置固定,但随着打磨周期,打磨轮直径会变小,这时候怎么让伺服滑台补偿位置,使打磨轮最高点一直保持?请各位大佬指导指导?
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-04-22 13:07
用扭矩模式,伺服以位置模式跑到打磨开始位置,然后切换成扭矩模式,已一定的力量速度和扭力前进。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
gxtmdb82164
783 个
1161 点
426 分
在线时间: 618(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2023-04-23 09:17
刀补嘛~
最简单的办法就是周期计数,每个周期根据实际情况加n个μ米,实际定位的时候加上去
顺便这种应用,即使不用扭矩模式也最好把伺服的扭矩比例或者负载水平,甚至是电流值输出来,实际调试的时候有大用处
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
399 个
496 点
1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-04-24 10:26
总线的话:
用位置模式 报文添加最大正负扭矩值
设定最大正负扭矩 绝对定位距离 + 1个偏置值
扭矩限幅中 halt或者stop轴 将当前位置更新成设定位置
因为扭矩限幅 肯定跑不到设定位置 所以必须更新设定位置 免得脱扣飞车
雪山飞狐
12861 个
15547 点
41738 分
在线时间: 979(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-04-26 06:09
好好学习。
伺服做位置补偿
