静心冥想
威元电子
发帖数量: 144 个
工控威望: 887 点
下载积分: 130 分
在线时间: 78(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-03 15:15
汇川伺服IS620N,PLCH5U-16A
同样的程式,同样的参数,设定同样的距离,执行后走的距离不同;
第一批4台机器未出现这种现象,第二批有1台是正常的,另3台2个轴所走距离是实际距离的6倍,3台机都是相同的那两个轴
是否驱动中有个对应倍数的参数呢?我换上正常机台的驱动就正常了,
请教各位大神,问题出在哪里
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-03 15:24
都描述的这么清晰了   就是驱动器参数设置问题
Your happiness is everything.
回眸一笑zml
发帖数量: 51 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1505 分
在线时间: 98(小时)
查看回眸一笑zml的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-03 16:21
看一下驱动器电子齿轮比是不是设定的一样
静心冥想
威元电子
发帖数量: 144 个
工控威望: 887 点
下载积分: 130 分
在线时间: 78(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-03 16:46
驱动器参设设置前都有恢复出厂值
静心冥想
威元电子
发帖数量: 144 个
工控威望: 887 点
下载积分: 130 分
在线时间: 78(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-03 17:23
走总线的,共十个轴,有问题的是最后两个轴
静心冥想
威元电子
发帖数量: 144 个
工控威望: 887 点
下载积分: 130 分
在线时间: 78(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-03 17:30
电子齿轮比都一样
H05.07     8388608
H05.09     10000
zq123666
发帖数量: 521 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 24889 分
在线时间: 1137(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-03 17:56
看看H05.02
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 406 个
工控威望: 504 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 194(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-12-03 18:56
TRACE 抓一下  dsetposition        这是编码器单位
你看下伺服发出去是不是都一样
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1908 个
工控威望: 2060 点
下载积分: 11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-12-03 21:38
H00.00  =14101     IS620编码器分辨率 有20bit   23bit  差8倍
静心冥想
威元电子
发帖数量: 144 个
工控威望: 887 点
下载积分: 130 分
在线时间: 78(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-12-05 08:18
H00.00都是14101   H05.05都是0000
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 272 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15754 分
在线时间: 154(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-12-05 08:59
走CAN,一般我不喜欢步进量,喜欢多段位置,我也懒得去设齿轮分子分母,就一圈脉冲数。
静心冥想
威元电子
发帖数量: 144 个
工控威望: 887 点
下载积分: 130 分
在线时间: 78(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-12-05 10:32
问题已解决,感谢各位老师的支持!!!
