强大
比例尺和比例阀控制程序
梦雨天涯
微信hui530527 &
4590 个
7984 点
16920 分
在线时间: 3169(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-10-29 10:52
先输入需要到达的位置A,计算达到位置A需要达到模拟量B,然后根据PID,比较当前模拟量X和需要达到的模拟量B,进行控制比例阀前进或者后退,这个过程中,不断计算当前模拟量X和需要达到的模拟量B的差值,慢慢减少比例阀模拟量控制的数值,相等的时候,不再控制前进后退,整个过程就是不断利用当前值和需要达到的数值不断比较……大佬们,我说的对吗?????
下载积分:+1(蒲城风信子) 好贴好贴!
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2022-10-31 15:49
搞过PID的就知道你在说啥?没搞过的或搞过一点点的都不知道你在说啥?到底是啥?
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2022-10-31 19:52
有点想当然了
onlinechina
77 个
225 点
1639 分
在线时间: 413(小时)
查看onlinechina的
发表于: 2022-11-01 09:59
这个闭环控制 要配合比例阀的专用控制器的 比例阀信号要放大来控制比例的线圈 不能直接控制
zouyunhuang
106 个
174 点
551 分
在线时间: 31(小时)
查看zouyunhuang的
发表于: 2022-11-01 14:28
我觉得这样搞,你好像很复杂啊 。PID的专用指令我觉得可以研究一下。你是想PID控制一样,离得远就快速逼近,离得近就慢速抵达,过冲就回调。我看三菱的PID指令,他集成了,自己写这个关系,写的不好
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2022-11-01 15:47
如果只是需要缓慢逼近的话,自己分段控制就可以了 PID那东西调整有抖动
Your happiness is everything.
tangjiezyc
469 个
5028 点
852 分
在线时间: 478(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-11-02 10:49
5楼说的对,位置控制还是不要PID,减速缓慢到达好点...
xinsan
246 个
356 点
2760 分
在线时间: 97(小时)
查看xinsan的
发表于: 2022-11-03 13:37
看你控制啥 控制位移 没必要PID
控制比例阀门的开阀大小 用PID 不需要写啥代码自己控制 只需要调试时设置好PID参数就行 看你闭环控制是以什么信号来控制了
gxtmdb82164
796 个
1174 点
454 分
在线时间: 635(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-11-03 14:53
此处可以用增量式PID,只看差值,调节输出的是增量
PID用不好超调会抖动,可以配合定点的数值判断做人为死区操作,到顶了就不输出了
欢哥最靓仔啊
20 个
218 点
407 分
在线时间: 29(小时)
查看欢哥最靓仔啊的
发表于: 2022-11-03 15:14
比例尺和比例阀控制程序
