中国
三相200V取两相能接单相200V的电器吗?
destiny_977
129 个
1003 点
433 分
在线时间: 94(小时)
查看destiny_977的
发表于: 2022-10-29 11:20
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
catywu
2 篇
625 个
836 点
19901 分
在线时间: 560(小时)
查看catywu的
发表于: 2022-10-29 11:21
可以啊!我们厂里就是这样在用的,没啥问题。
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
381 个
428 点
1379 分
在线时间: 286(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2022-10-30 14:20
没问题
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
jetli420
90 个
219 点
7324 分
在线时间: 151(小时)
查看jetli420的
发表于: 2022-10-30 19:53
三相220V,取其中两相可以用在220V的设备上的,很多的台资企业和日资企业动力电源都是三相220V的!
雪山飞狐2012
33 个
139 点
2779 分
在线时间: 26(小时)
查看雪山飞狐2012的
发表于: 2022-10-30 21:25
用过,目前发现汇川伺服有问题,其他还好。
懂一点点
好好学习,GO GO
306 个
418 点
20443 分
在线时间: 143(小时)
查看懂一点点的
发表于: 2022-11-01 09:16
就是你理解的这样,两项220和国内的单向220是一样的
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2022-11-01 10:21
加个隔离变压器,可以使用接出来的日本🇯🇵三相当中的两相电源充当国内🇨🇳单相220V。
zouyunhuang
106 个
174 点
551 分
在线时间: 31(小时)
查看zouyunhuang的
发表于: 2022-11-01 14:24
是我看错了,还是理解错了。我们平时进电3相5线(这个不是叫3相380吗)。还有一种经过变压器出来3线制(3相220)。单相的220,也是3相5线里引出来的。搞到我懵了,3相220,引出单相是220,我很懵啊。。是把3相220的,两根火线当1零了火用?
dahei
漫步人生路
499 个
2995 点
54278 分
在线时间: 196(小时)
查看dahei的
发表于: 2022-11-01 16:30
3相220 既然都是火线,那就是火线,只不过线电压220,相电压就没有220了
周影1234
41 个
140 点
938 分
在线时间: 59(小时)
查看周影1234的
发表于: 2022-11-01 20:50
国内绝大多数采用中性点接地系统,即三根火线电压380v,中性点经接地后变成零线,相线对零线220v,日韩变配电出来相线间电压就是220v!
冰鱼儿
42 个
91 点
741 分
在线时间: 13(小时)
查看冰鱼儿的
发表于: 2022-11-02 10:36
可以的,
xinsan
246 个
356 点
2760 分
在线时间: 97(小时)
查看xinsan的
发表于: 2022-11-03 13:43
可以的 三相220一般都是引自三相380进线 经过隔离变压器 输出3相220,三根相线任意两根之间都是220V,可以直接用2根相线连接220V的电器用,不区分火线零线,2根相线都是火线。还有一种接法就是从380进线引任意一根相线和零线搭配用,也是220V。
