海你好咸
发帖数量: 308 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 200(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具体组态配置
描述:2.报错内容
描述:3.原来一直都是默认值3,才特意改的20,但还是会报错
描述:4.难道是要设置这个“等时同步”的参数?
接收了别人做的设备,基本没怎么动组态与流程方面的程序,但最近这个汇川轴老是在报错,有时候顺带这V90伺服也会报错。
海你好咸
发帖数量: 308 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 200(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-20 17:03
问题有点多
duanyang
发帖数量: 240 个
工控威望: 355 点
下载积分: 815 分
在线时间: 737(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-20 20:51
外围设备不支持同时同步
司慧聪
发帖数量: 293 个
工控威望: 367 点
下载积分: 4684 分
在线时间: 104(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-20 23:07
设备用了多久了?以前好好的?
西瓜
技术人生
发帖数量: 37 个
工控威望: 126 点
下载积分: 605 分
在线时间: 5(小时)
查看西瓜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-22 08:23
正常不用同步IRT这样会有问题的,关闭这个设置就好。汇川这个PN伺服是不支持同步时钟的。
问了汇川的技术支持,我用的这款是支持同步的。
承接工控编程开发项目,服务中小微企业可以一起合作共赢解决企业电气找人难题,主要在华南 长沙周边
海你好咸
发帖数量: 308 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 200(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-22 09:23
引用第3楼司慧聪于2022-08-20 23:07发表的  :
设备用了多久了?以前好好的?
前三四个月确实是没报这些错
海你好咸
发帖数量: 308 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 200(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-22 09:24
引用第4楼西瓜于2022-08-22 08:23发表的  :
OK,我测试一下,感谢解答
工控小白小郑
发帖数量: 5 个
工控威望: 72 点
下载积分: 357 分
在线时间: 2(小时)
查看工控小白小郑的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-26 01:07
楼主解决了吗?,我也遇见这个问题了,都毫无办法。😨😨
PLC有两个独立的网口,我把一个网口专门用来组态伺服,不连接到交换机中,就没有报错了。
海你好咸
发帖数量: 308 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 200(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-26 09:34
这条线中还有其它的1200PLC,没有多余的网口,每天都会报错,这个还没有解决。
现在感觉整条产线的组态有问题,交换机用的是TP-Link,另外昨天找了个新的TP-Link交换机,如果连一条网线加入到现在的产线中,那么整条产线的设备都会报错 。另外也问了西门技术客服,说要用他家的交换及才行......。
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-09-06 16:27
网络延迟造成的通讯故障
可能是交换机的问题,西门子技术客服要求要用西门子自家的,而我用的是TP-Link
欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14319 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-09-11 17:08
我试过连V90的伺服,单机时不报错,几台PLC互联时就报错,当时是用了等时同步的。原因是就是交换机不行,换了西门子的交换机就可以了,可以尝试换换交换机看看
zhaoyong88zj
精华主题: 1 篇
发帖数量: 150 个
工控威望: 1377 点
下载积分: 9344 分
在线时间: 1170(小时)
查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-09-11 18:55
PN通讯有RT和IRT,如果只用到RT,随便什么交换机都可以。如果是IRT,必须选择带有ERTEC芯片的西门子交换机。我记得1500与V90走PN-IRT的,1200和v90走的是PN-RT。
  • 下载积分:+1(张炳勇)
