suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-01 20:20
各位晚上好!我想要用三菱plc做一个圆盘六工位的装配流水线,现在迷惑的就是
1怎么实现所有动作完成后圆盘才能转动,
2设备刚启动时候,第一个工位开始动作,这时候后面五个工位没有产品,是不需要动作的,当第一个工位完成后,转盘转动一下,这时候第二部组装工位才有产品,才需要第二步动作,以 此类推,直到第六个工位结束后,转盘转一下,所有的工位均动作一次。只有第一工位安装有产品感应器。请大家指导下如何编写程序。谢谢!
lm4766
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 574 分
在线时间: 70(小时)
查看lm4766的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-01 21:14
1,如果用圆盘用分割器的话,可以调整分割器的速度来配合你的动作
2,用位移指令
ccliuultra
不苦有智
发帖数量: 68 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 131(小时)
查看ccliuultra的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-02 00:14
我用很複雜的思維完成過類似案子!
不過應該有簡單的方式!
譬如,D1=第一站,D2=第二站,D3=第三站.............
當第一站有料時(其他站無料時),MOV K1 D1  加工完成 MOV K2 D1 ,就通知轉盤旋轉。
旋轉到位後,使用這指令WFSL 將D1往D2搬移,當D2=2時,就開始執行第二站工程。
當第二站加工完成時,MOV K3 D2 ,此時等待第一站是否有料或是加工完成信號,就通知轉盤旋轉。
旋轉到位後,使用這指令WFSL 將D1往D2搬移,D2往D3搬移。
當D3=3時,就開始執行第三站工程,如果D2=2時,就開始執行第二站工程。
大概這種概念.給你參考!
荏苒几盈虚
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-02 08:13
位移最简单的方法
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13450 分
在线时间: 755(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-02 08:35
我单位很多这种分度机构,程序都是日本的。
如果实物演示一遍,半天很快就能理解这里面的大体工艺。
拆二代
程智超
发帖数量: 18 个
工控威望: 73 点
下载积分: 321 分
在线时间: 26(小时)
查看程智超的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-02 08:56
1,所有工位完成动作的信号作为驱动转盘动作的条件。转盘完成动作完成的信号作为各个工位动作的条件。(转盘一般为分度盘)
2、使用移位指令来实现顺序开启与结束。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4375 个
工控威望: 7754 点
下载积分: 15586 分
在线时间: 2993(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-02 09:00
我上个图,你还不懂的话,也没办法了
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
zhaoxg
发帖数量: 509 个
工控威望: 10676 点
下载积分: 9333 分
在线时间: 339(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-02 10:00
感觉不错!多谢分享
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20753 分
在线时间: 561(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-12-02 10:58
以下个人的工作经验
不管是圆盘的还是直线的,多工位工站,每个工位都要有这几个标记位
  1:当前工位有料无料,就是有料就干活,没料就跳过,有感应器检测最好,没有就从有感应器的位置开始移位
    这样就解决你说的,刚开机时什么时候开始,转几下开始的问题,还能用于停机时,机台清料的动作,就是不机台中的产品都做完,没有浪费和半成品产生
   当然要是每个工位都有感应器,那这个工位出问题时,可以暂停,取走不良的,接着做就可以,不用从头开始,没有就手动复位标记,多一步操作
2:当前工位是否在安全位置,允许旋转,或是送料,把保护的都加这里,条件不满足不让旋转,一旋转,就互锁各个工站就不允许工作
3:当前工位完成了工作标记,单个工作完成设定动作后标记完成,旋转或送料后复位标记,
    这个就解决你说的什么时候开始旋转的问题,把所有的工站完成标记穿起来,每个工站完成标记再并上有无产品就可以了
每个工站的动作都是单独写,也方便调试,完成后给标记就好了,
旋转不管手动/自动只要旋转一次就处理一次标记,防止手动时乱了
需要注意,自动时出现了异常的处理,
目标1是最小化损失,不要一个工站有问题做坏了一个产品,就需要从头开始,机台里的产品都不能用。
目标2是操作简单化,按按键次数越少越好,比如,机台上电,然后按一下启动,就可以开始,程序自己判断是否需要复位,当前工位是否有料,从那个工位开始干,等等
哪个工站哪个动作出问题,报警的提示要写详细了,能快速定位故障点,减少停机时间
  • 下载积分:+1(zhangyajun)
  • 下载积分:+1(去玩儿)
  • 下载积分:+2(青桔、) 热心助人!
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 954 个
    工控威望: 1131 点
    下载积分: 13865 分
    在线时间: 295(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-12-02 17:56
    用位移是最普遍的,当然还有其他的,每个人思路不一样,我做的双面贴标签就是用位移
    suiyuan666
    发帖数量: 735 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 745(小时)
    10楼  发表于: 2020-12-02 21:16
    感谢各位大师的指导,在此表示衷心的感谢!我先试试看。
    xmc928
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 37(小时)
    查看xmc928的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-02-18 10:28
    谢谢分享!!
