健康
奇怪的现象
wwwzslzslzsl
204 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-05-13 20:39
有三相线,用万用表量电压正常,用试电笔量有一相没火,并且负载运转正常。有谁见个吗?后来查了好久,才发现那用试电笔量没火的一相接地了。但为什么用试电笔量会没火!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-05-14 19:50
相线接地是什么概念?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
dytwww
207 个
276 点
601 分
在线时间: 36(小时)
查看dytwww的
发表于: 2008-05-14 19:54
hengwei2000
6 个
169 点
553 分
在线时间: 10(小时)
查看hengwei2000的
发表于: 2008-05-14 20:16
隔离变压器输出,三相悬浮,一相接地,则不影响运转,而接地一相电笔不亮。
ldj9936
344 个
311 点
1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的
发表于: 2008-05-23 15:03
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-05-23 15:35
相线接地了,用测电笔测肯定不显示,应为对地电压为0了!而与外地隔离了.所以不会影响负载工作!
奇怪的现象
