小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-30 14:20
有个测量仪器,我需要把的显示的数,记录在excel中,接完线,现在的问题是可以调整的是4ma显示的数和20ma显示的数,之前仪器设置的是4ma是0,20ma是100
根据Y=KX+b计算出的结果与仪器显示的结果不一样,没办法我把20ma对应100的数不断的调小,结果跳到0.8还是不太准备,那边仪器显示的电流和我PLC读到的电流也不一样,请教各位大哥这种情况怎么处理?用的基恩士KV5000和tp40模拟量模块
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-30 14:29
已知传感器4——20mA对应实际测量数据的0——100
还需要知道细分数是多少范围,也就是传感器4——20mA的电流信号被PLC细分成多少了(0-4096   0-6000    0-10000)等等。这样才能精准计算出他们之间的对应关系。
相信自我!
ytzidonghua
发帖数量: 2534 个
工控威望: 7154 点
下载积分: 7559 分
在线时间: 392(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-30 14:29
原始数值都不对,处理什么。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-30 17:42
引用第1楼吕工于2023-05-30 14:29发表的  :
大哥这个要看测量设备的说明书还是PLC的说明书
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-30 17:45
引用第3楼小孟孟于2023-05-30 17:42发表的  :
PLC中没有这个设置
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-01 08:33
是这个吧
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-06 14:03
引用第5楼梦雨天涯于2023-06-01 08:33发表的  :
是这个吧
是,但是没用,他并不影响我读到的数据,应该是测试仪传感器精度量程的问题,所以导致新旧设备设置的量程不一样,测试仪设置那边设置4-20ma分别对应的读数,改变这个我PLC读到的电流不一样,不断缩小范围,使测试仪和PLC读到的电流一样,然后自己算。那个也是根据4-20对应的数来的反正就是Y=KX+B我这样觉得
大吉大利
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-09 17:59
4—20对应 -32000——32000,-32000——32000对应0-100,不能4—20直接对应0—100
今晚吃鸡!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-10 11:53
如果看了模拟量的公式。搞这个就是小case。无论电流范围起始和对应分辨率。
