wohenhuai
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-16 15:48
我现在手头上测试一个松下PLC(FP-X C30)控制一个松下伺服(A6),伺服X4中接线是用脉冲加方向方式(1、2、7接+24V,4和6接脉冲和方向,29脚没接,就将29脚改成常闭)。参数设置中,将PAR007设置成3(脉冲+符号),伺服不会动,如果把它改回到原始1(正反脉冲),电机会转动一个方向,另一个方向不转,我现在还没找到不能正常运行的原因,麻烦高手们帮我看看是怎么回事?
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 498 个
工控威望: 683 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 454(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-16 16:06
41脚接上0V,Pr007=3
wohenhuai
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
2楼  发表于: 2021-04-16 16:09
请问,如果要用脉冲+方向控制,41脚一定要接0V,是吗?
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 498 个
工控威望: 683 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 454(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-16 16:24
引用第2楼wohenhuai于2021-04-16 16:09发表的  :
肯定要接,你没接0V,只接了一个+24V,那来的电源回路????
[ 此帖被jinle520在2021-04-16 16:32重新编辑 ]
萧剑123
发帖数量: 51 个
工控威望: 111 点
下载积分: 442 分
在线时间: 9(小时)
查看萧剑123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-16 16:45
41V要接
wohenhuai
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
5楼  发表于: 2021-04-16 16:45
引用第3楼jinle520于2021-04-16 16:24发表的  :
收到,谢谢指导!
maqian0815
顺其自然!
发帖数量: 127 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 42(小时)
查看maqian0815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-19 08:55
拿去用
wohenhuai
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
7楼  发表于: 2021-04-19 10:25
引用第6楼maqian0815于2021-04-19 08:55发表的  :
拿去用
早上我将41角接上0V了,就是没像你这种接上13、19、36、37,参数PR007=3,PR008为默认,但是还是不能运行,是因为没接那几根的问题还是其他?
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
发帖数量: 899 个
工控威望: 958 点
下载积分: 16983 分
在线时间: 268(小时)
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-04-19 18:47
其他几只脚需要并起来,看来有图也不好使哦
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
挥洒阳光2021
发帖数量: 69 个
工控威望: 99 点
下载积分: 656 分
在线时间: 13(小时)
查看挥洒阳光2021的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-04-19 22:30
