哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 394 个
工控威望: 928 点
下载积分: 27936 分
在线时间: 380(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-16 08:48
当PLC和伺服时一家的,可以用它的总线控制,这样通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、汇川。遇到PLC和伺服不一个厂家,PLC控制多个伺服时,基本上都是采用脉冲形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 台达、百世康伺服。总觉得这样不够方便,想尝试Modbus协议控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP总线形式控制。使用过的师傅指点一下,多谢
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 09:48
多玩玩西门子,基本都是总线的
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
mr_xian
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 20064 分
在线时间: 204(小时)
查看mr_xian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-17 08:34
这个主要看实际场合的需求,我用过三轴而已,用的是485的接口,如果电机越多的话,就越慢。接口的选用对速度影响很大。
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-17 08:44
一两个还可以,多了。通讯速度慢,肉眼可见的延时
工控普通人,学习在路上
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-19 21:03
MODBUS的实时性很差的。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-20 09:15
9600 波特率,  485 半双工通讯.   收发一帧数据 要10mS 左右.  每个设备轮询, 多了自然延时很严重.
精准定位自然就不用考虑了.    速度模式 应该问题不大.
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-20 10:07
只能跑点对点,复杂的应用就别想了
