471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-08 04:29
铜导线载流量问题,很多口诀在实际应用场合还是会有偏差。具体该怎么划分
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
1楼  发表于: 2020-02-08 04:30
大神们,你们平时设计时是怎么计算的
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-08 11:50
条件允许尽量选大一点,
实际工程中后面总有新加设备,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 503 个
工控威望: 652 点
下载积分: 1481 分
在线时间: 1847(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-08 23:13
具体要计算的,至于余量多大,看你后期改动多少
sxguozhifeng
发帖数量: 369 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-09 16:04
载流量只是参考,具体还需根据你的实际情况选择
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-09 20:12
首先你要知道你的计算(设计或者实际,也就是你实际要通过的)电流到底有多大,然后根据环境和敷设条件选择相应的导线截面积。
一般的经验口诀,通常都比较保守,例如以下的口诀就比较保守的(口诀适用于环境温度不超过25摄氏度、明敷、铝芯导线):
                   十下五,百上二;
                   二五三五四三界;
                   七零九五两倍半;
                   穿管温度八九折;
             铜线升级算,裸线加一半。
其意思就是:
“十下五,百上二”就是指10mm2及其以下导线按5A/mm2计算;100mm2以上导线按2A/mm2计算;
“二五三五四三界”就是指25mm2及其以下导线按4A/mm2计算;35mm2及其以上导线按3A/mm2计算;
“七零九五两倍半”就是指70mm2、95mm2导线按2.5A/mm2计算。
以上是表示导线的载流密度,即单位截面积的载流量。
“穿管温度八九折”就是指穿线管敷设只能是原载流量的80%;环境空气温度超过25℃的按原载流量的90%计算。如果两者条件同时达到,则按原载流量的72%计算;
“铜线升级算,裸线加一半”就是指如果是铜芯线,则按上一个级别截面积铝芯线的载流量计算;如果是裸芯铝芯线,则按原载流量的1.5倍计算。如果两者条件同时存在,则先升级算后再乘倍。
以上是在原有的允许载流量基础上,根据敷设条件变化进行折扣或者增倍计算。
  • 下载积分:+1(肥肥的瘦子) 兔子威武
  • 下载积分:+5(cailiang123) 这个不错
  • 下载积分:+1(工控勤哥) 热心助人!
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 503 个
    工控威望: 652 点
    下载积分: 1481 分
    在线时间: 1847(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-02-10 16:38
    说口诀的,基本都是电工级别,不是设计师,设计连计算都没,玩啥那
    2671878265
    虚心接受,谦虚学习。
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 670 点
    下载积分: 271 分
    在线时间: 56(小时)
    查看2671878265的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-02-10 18:02
    网络上 百度找下 很方便的
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11991 个
    工控威望: 19799 点
    下载积分: 15473 分
    在线时间: 2838(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-02-10 19:35
    每家制造的电缆都会有一个电流额定载流量表,一般设计都可参照此,另外,安全载流量与敷设方式有关,口诀是给一般快速应用的人用,解决一般问题用的。如果是规范设计还是老老实实查手册,这样出了问题也有依据
  • 下载积分:+1(哈哈镜)
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    老兔子
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 6765 分
    在线时间: 552(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-02-10 19:38
    引用第6楼zsqlaoer于2020-02-10 16:38发表的  :
    计算电流是电工的一个基本知识,如果连这都不懂,就不要干这行。
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 503 个
    工控威望: 652 点
    下载积分: 1481 分
    在线时间: 1847(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-02-10 19:45
    扯淡,电工会计算个毛
    xff000
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 520 点
    下载积分: 3852 分
    在线时间: 142(小时)
    查看xff000的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-02-10 21:11
    想简单点,就按口诀来算再加上余量,想装逼的,就去找各种手册查表,一句话,不要把自己算死了
