大不列颠不癫
大不列颠不癫
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-22 17:05
1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威腾变频器       GD35-45G-HIF    闭环矢量控制模式    2500脉冲绝对值编码器
3:主机变频器是通过PLC模拟量模块给变频器发送模拟量,从机变频器走的是主机编码器分频的脉冲串
问题1:启动的时候主机和从机不同步,会发生过冲现象(给定30m/min,主机从机都会超过30,再慢慢稳定下来)
       2:在加减速过程中各轴速度波动很大
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-22 17:54
首先你要看主机和从机耦合方式,是刚性连接还是柔性连接,然后再确定控制方案
大不列颠不癫
大不列颠不癫
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-29 21:08
引用第1楼lch8478于2019-11-22 17:54发表的  :
刚性连接,电机轴直连万向联轴器带负载辊
wqing
向同行们学习!
发帖数量: 279 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95895 分
在线时间: 622(小时)
查看wqing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-30 14:42
这样控制精度不行的,功率不大的话,考虑换用伺服控制
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-30 18:13
如果是两个电机是硬连接。。从机不要用位置模式。。用力矩模式。。如果不是硬接而需要位置同步的话,,买个运动控制器吧,,虚拟主轴,两个变频器从轴用位置模式。
大不列颠不癫
大不列颠不癫
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-30 21:56
引用第3楼wqing于2019-11-30 14:42发表的  :
电机是一个30千瓦,一个23千瓦,变频器都用45千瓦的
大不列颠不癫
大不列颠不癫
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-30 21:58
引用第4楼kyy80于2019-11-30 18:13发表的  :
从机用的速度模式,从机试过位置,但是这样的话,从机波动会更大,启停时波动更大
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-12-01 11:08
你究竟是两个硬接的电机速度同步还是位置同步?
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-12-01 20:06
引用第2楼大不列颠不癫于2019-11-29 21:08发表的  :
刚性连接,电机轴直连万向联轴器带负载辊
刚性连接这样控制不行,从机应该工作于转矩模式。刚性主从机都工作在速度模式要打架。
大不列颠不癫
大不列颠不癫
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-12-01 20:54
引用第7楼kyy80于2019-12-01 11:08发表的  :
con从机和主机走的都是   “‘”“”’‘’”“”闭环矢量控制时的速度控制
大不列颠不癫
大不列颠不癫
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-12-01 21:00
引用第8楼lch8478于2019-12-01 20:06发表的  :
打架?麻烦指导一下,因为现在我们就是同步没做好另外一方便,从机都是按照主机编码器分频来走的,我程序这里只有变频器的启停信号,其他的啥都没有,另外一个就通过触摸屏走485调整变频器的电子齿轮来调节速度,而且调节也有反应,速度也会有变化,只是在启停的时候,主从机速度的同步性走不好
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-12-02 09:51
引用第10楼大不列颠不癫于2019-12-01 21:00发表的  :
你现在所采用的方案适用主从机柔性连接,比如皮带机。刚性连接时从机一般工作于转矩控制模式,矢量变频器要求要有PG反馈,ABB的DTC控制如ACS800/880系列则不一定要有编码器。从机转矩给定来自主机的转矩给定值(主机转矩环的给定值),通常是采用高速通讯。如果采用模拟量需要考虑D/A和A/D转换延时,如果变频器模拟输入输出通道转换延时比较大的话会影响控制效果。从机采用转矩控制需要速度限幅。
