引用引用第1楼lch8478于2019-11-22 17:54发表的 :首先你要看主机和从机耦合方式,是刚性连接还是柔性连接,然后再确定控制方案
引用引用第3楼wqing于2019-11-30 14:42发表的 :这样控制精度不行的,功率不大的话,考虑换用伺服控制
引用引用第4楼kyy80于2019-11-30 18:13发表的 :如果是两个电机是硬连接。。从机不要用位置模式。。用力矩模式。。如果不是硬接而需要位置同步的话,,买个运动控制器吧,,虚拟主轴,两个变频器从轴用位置模式。
引用引用第2楼大不列颠不癫于2019-11-29 21:08发表的 :刚性连接,电机轴直连万向联轴器带负载辊
引用引用第7楼kyy80于2019-12-01 11:08发表的 :你究竟是两个硬接的电机速度同步还是位置同步?
引用引用第8楼lch8478于2019-12-01 20:06发表的 :刚性连接这样控制不行,从机应该工作于转矩模式。刚性主从机都工作在速度模式要打架。
引用引用第10楼大不列颠不癫于2019-12-01 21:00发表的 :打架?麻烦指导一下,因为现在我们就是同步没做好另外一方便,从机都是按照主机编码器分频来走的,我程序这里只有变频器的启停信号,其他的啥都没有,另外一个就通过触摸屏走485调整变频器的电子齿轮来调节速度,而且调节也有反应,速度也会有变化,只是在启停的时候,主从机速度的同步性走不好
